Thema: Re: Schraube abgerissen
Moin,
ich würde schon möglichst schnell nach dem schweißen versuchen sie zu lösen. Meistens reicht die Hitze des Schweißen aus um die Schraube zu lösen. Ich habe es schon erlebt das man nach dem Aufschweißen der Mutter die Schraube buchstäblich mit den Fingern los drehen konnte. Gibt aber leider auch das andere Extrem. Das Hauptproblem an dieser Stelle ist das Kühlwasser was an die Schrauben kommt. Dadurch bildet sich Kesselstein und verbackt alles schön zusammen. Ich das letztens noch bei einem 109er mit 3,5er Motor. Da das nicht eilte habe ich ein Woche gebraucht bis ich die Schraube raus hatte. Ich konnte sie zum Glück ein kleines Stück lösen und dann ging nichts mehr. Dann habe ich da Balsitol in den Spalt gesprüht und es einwirken lassen. Und dann jeden Tag ein bisschen hin und her gedreht bis sie irgendwann raus ging.
Gruß Thorsten
[Problem] M117 Dichtung tauschen Anhänge
Beasty_Mk 619 02.12.25 07:43
Re: M117 Dichtung tauschen
Pearse 357 02.12.25 09:55
Pearse 356 02.12.25 10:04
Thorsten 560 SE 347 02.12.25 10:35
Pearse 341 02.12.25 11:31
Pearse 357 02.12.25 11:34
Beasty_Mk 352 02.12.25 14:40
Thorsten 560 SE 329 02.12.25 14:51
Schopy 367 02.12.25 14:59
Beasty_Mk 365 02.12.25 15:49
Pearse 341 02.12.25 15:51
ramiro 315 02.12.25 21:14
Thorsten 560 SE 300 02.12.25 21:23
Schraube abgerissen Anhänge
stebo 362 03.12.25 10:22
Thorsten 560 SE 358 03.12.25 10:36
Pearse 296 03.12.25 10:59
Thorsten 560 SE 335 03.12.25 11:45
Kesselstein Anhänge
stebo 389 03.12.25 12:21
Re: Kesselstein
Thorsten 560 SE 307 03.12.25 12:44
Marlon 332 03.12.25 13:12
stebo 350 04.12.25 08:46
Peter500SEL 320 04.12.25 22:44
Pearse 275 05.12.25 06:58
