Thema: 300 SL R107 Startprobleme
Hey
Der r107 mit dem m103 will immer noch nicht starten. Es wurde mittlerweile ein Haufen Sachen gemacht.
-Verteilerkappe, Kabel, Spule, Kerzen
-Einspritzventile, Dichtungen rund um die Verteilerkappe (Wellendichtring, siffstelle)
-Einspritzpumpe (alte war offensichtlich noch gut)
-Benzinfilter
-Mengenteiler überholt (Mengen noch nicht eingestellt, sollte zum starten allerdings reichen)
-Lmm Poti durch gebrauchtes besseres Teil ersetzt (Stelle exakt markiert)
Problemsymptomatik:
Der Wagen fördert Benzin wenn man die Kraftsoffleitung oben vom ESV abmacht. Sobald die Leitung angeschlossen ist ---> Gegendruck vom ESV besteht, bleibt die Leitung komplett trocken. Mit Bremsenreiniger bringt der Wagen sofort an. Die Kompression im m103 reicht ja nicht aus um den selbst zu zünden also gehe ich davon aus dass zündseitig alles in Ordnung ist, ist ja auch alles neu. Der Wagen wurde von einem Bekannten vor einer weile falsch überbrückt für Starthilfe und danach ging der wagen nach und nach immer schwerer an bis er dann jetzt in dem Zustand ist wo er ist. Die Sicherung vom ÜSR war durch, ansonsten sind die anderen Sicherungen alle ok.
Demnach bleiben mir als verdächtige vielleicht noch der Leerlaufregler aber wenn ich den abstecke ändert sich trotzdem nichts. der Temp. Fühler sollte ja eigentlich nicht durch eine Verzollung kaputt gehen den habe ich noch nicht getestet auf Funktion. Was könnte durch die Verpolung kaputt gegangen sein Was dafür sorgt dass der Mengenteiler nicht aufmacht ? Der Steuerkolben hat sich beim aus und auch nach dem Einbau komplett frei und geschmeidig bewegt, sollte also nicht festsitzen.
Könnte das KE- Steuergerät einen Schlag bekommen haben von der Verpolung? wie prüft man das am besten ?
Ich komme da gerade nicht wirklich weiter
pumpe überbrückt habe ich auch schon das bringt auch nichts
Kann das EHS von so einer Verpolung Schaden nehmen ? Der Widerstand ist in Ordnung, Abstecken vom EHS bringt auch nichts.
Fällt jemandem dazu etwas ein?
Grüße Jonas
Ranzige_Garage 1023 15.12.25 14:12
KE-Steuergerät abstecken,...
Joachim2 402 15.12.25 16:20
Re: KE-Steuergerät abstecken,...
StefanSK 471 15.12.25 20:06
Ranzige_Garage 378 15.12.25 23:11
Ranzige_Garage 378 16.12.25 18:08
Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Joachim2 443 16.12.25 18:21
Re: Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Ranzige_Garage 366 16.12.25 18:45
Freddy671 422 16.12.25 19:01
Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Joachim2 385 16.12.25 19:37
Re: Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Thorsten 560 SE 333 16.12.25 20:30
KlaWag 357 17.12.25 06:48
Ranzige_Garage 415 17.12.25 11:33
Benni 280SE 324 17.12.25 12:45
Ranzige_Garage 408 17.12.25 13:38
Benni 280SE 408 18.12.25 14:13
Ranzige_Garage 429 07.01.26 13:53
CO-Schraube max
Conny 372 08.01.26 16:56
Re: CO-Schraube max
Ranzige_Garage 331 10.01.26 19:15
Grundeinstellung Anhänge
Conny 494 10.01.26 20:25
Re: Grundeinstellung
Ranzige_Garage 333 13.01.26 10:32
lovegood 285 13.01.26 13:42
Ranzige_Garage 371 13.01.26 14:40
Druck
Conny 418 13.01.26 20:09
Re: Geräuschlokalisierung
blackmagic57 299 13.01.26 20:58
Weiter gehts
Ranzige_Garage 325 23.01.26 16:58
Re: Weiter gehts
Freddy671 328 23.01.26 17:26
:0)) Verteilerfinger ?
RALF-300SE 426 23.01.26 17:36
Fehlerbild eingrenzen
Ranzige_Garage 133 17.08.26 13:29
..hast Du..
C63 176 17.08.26 17:08
Re: Fehlerbild eingrenzen
blackmagic57 123 17.08.26 21:55
Ranzige_Garage 142 17.08.26 23:12
blackmagic57 162 18.08.26 22:18
Ranzige_Garage 136 21.08.26 19:26
Bitte SuFu nutzen!
StefanSK 99 21.08.26 20:33
420SE für 600€ 449 18.12.25 14:16
nicht weiter gelesen...
420SE für 600€ 373 18.12.25 14:18
Benni 280SE 447 18.12.25 19:50
Re: 300 SL R107 Startprobleme
107_SL 324 13.01.26 16:33
