Thema: KE-Steuergerät abstecken,...
Hallo!
...dann läuft die KE wie eine KA. Allerdings springt die Kiste schlechter an da die Startanreicherung nicht aktiv ist.
Du schreibst außerdem das der Mengenteiler überholt wurde, die Mengen aber noch nicht eingestellt wurden. Evtl. kommt da beim Starten gar kein Benzin an die Einspritzventile weil das Grundgemisch total daneben liegt. Vergleichsmengen und Fördermengenprüfung nach WIS. Alles andere ist Stochern im Nebel.
Viele Grüße
Joachim
300 SL R107 Startprobleme
Ranzige_Garage 1011 15.12.25 14:12
Joachim2 396 15.12.25 16:20
Re: KE-Steuergerät abstecken,...
StefanSK 466 15.12.25 20:06
Ranzige_Garage 373 15.12.25 23:11
Ranzige_Garage 373 16.12.25 18:08
Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Joachim2 438 16.12.25 18:21
Re: Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Ranzige_Garage 361 16.12.25 18:45
Freddy671 417 16.12.25 19:01
Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Joachim2 379 16.12.25 19:37
Re: Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Thorsten 560 SE 328 16.12.25 20:30
KlaWag 352 17.12.25 06:48
Ranzige_Garage 409 17.12.25 11:33
Benni 280SE 318 17.12.25 12:45
Ranzige_Garage 402 17.12.25 13:38
Benni 280SE 403 18.12.25 14:13
Ranzige_Garage 424 07.01.26 13:53
CO-Schraube max
Conny 366 08.01.26 16:56
Re: CO-Schraube max
Ranzige_Garage 325 10.01.26 19:15
Grundeinstellung Anhänge
Conny 487 10.01.26 20:25
Re: Grundeinstellung
Ranzige_Garage 328 13.01.26 10:32
lovegood 280 13.01.26 13:42
Ranzige_Garage 366 13.01.26 14:40
Druck
Conny 411 13.01.26 20:09
Re: Geräuschlokalisierung
blackmagic57 294 13.01.26 20:58
Weiter gehts
Ranzige_Garage 320 23.01.26 16:58
Re: Weiter gehts
Freddy671 323 23.01.26 17:26
:0)) Verteilerfinger ?
RALF-300SE 419 23.01.26 17:36
Fehlerbild eingrenzen
Ranzige_Garage 128 17.08.26 13:29
..hast Du..
C63 169 17.08.26 17:08
Re: Fehlerbild eingrenzen
blackmagic57 118 17.08.26 21:55
Ranzige_Garage 137 17.08.26 23:12
blackmagic57 155 18.08.26 22:18
Ranzige_Garage 131 21.08.26 19:26
Bitte SuFu nutzen!
StefanSK 93 21.08.26 20:33
420SE für 600€ 444 18.12.25 14:16
nicht weiter gelesen...
420SE für 600€ 368 18.12.25 14:18
Benni 280SE 442 18.12.25 19:50
Re: 300 SL R107 Startprobleme
107_SL 319 13.01.26 16:33
