Thema: Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Hallo!
...der Riemenscheibe? Der endet lediglich zu Diagnosezwecken in der runden Dose.
Der Kurbelwellenpositionsgeber, der das Zündsteuergerät versorgt, sitzt oben auf der Getriebeglocke. Aber zünden tut es ja, also kann es daran nicht liegen.
Laufen die Benzinpumpen wenn der Anlasser dreht? Evtl. auch mal das KPR überbrücken das die Pumpen dauerhaft laufen. Wenn es daran nicht liegt probiere mal beim Starten von einer zweiten Person die Stauscheibe ganz leicht nach unten drücken zu lassen. Ich fürchte immer noch das die Grundeinstellung einfach nicht passt.
Viele Grüße
Joachim
300 SL R107 Startprobleme
Ranzige_Garage 1011 15.12.25 14:12
KE-Steuergerät abstecken,...
Joachim2 396 15.12.25 16:20
Re: KE-Steuergerät abstecken,...
StefanSK 466 15.12.25 20:06
Ranzige_Garage 373 15.12.25 23:11
Ranzige_Garage 373 16.12.25 18:08
Joachim2 437 16.12.25 18:21
Re: Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Ranzige_Garage 361 16.12.25 18:45
Freddy671 417 16.12.25 19:01
Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Joachim2 379 16.12.25 19:37
Re: Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Thorsten 560 SE 328 16.12.25 20:30
KlaWag 352 17.12.25 06:48
Ranzige_Garage 409 17.12.25 11:33
Benni 280SE 318 17.12.25 12:45
Ranzige_Garage 402 17.12.25 13:38
Benni 280SE 403 18.12.25 14:13
Ranzige_Garage 424 07.01.26 13:53
CO-Schraube max
Conny 366 08.01.26 16:56
Re: CO-Schraube max
Ranzige_Garage 325 10.01.26 19:15
Grundeinstellung Anhänge
Conny 487 10.01.26 20:25
Re: Grundeinstellung
Ranzige_Garage 328 13.01.26 10:32
lovegood 280 13.01.26 13:42
Ranzige_Garage 366 13.01.26 14:40
Druck
Conny 411 13.01.26 20:09
Re: Geräuschlokalisierung
blackmagic57 294 13.01.26 20:58
Weiter gehts
Ranzige_Garage 320 23.01.26 16:58
Re: Weiter gehts
Freddy671 323 23.01.26 17:26
:0)) Verteilerfinger ?
RALF-300SE 419 23.01.26 17:36
Fehlerbild eingrenzen
Ranzige_Garage 128 17.08.26 13:29
..hast Du..
C63 169 17.08.26 17:08
Re: Fehlerbild eingrenzen
blackmagic57 118 17.08.26 21:55
Ranzige_Garage 137 17.08.26 23:12
blackmagic57 155 18.08.26 22:18
Ranzige_Garage 131 21.08.26 19:26
Bitte SuFu nutzen!
StefanSK 93 21.08.26 20:33
420SE für 600€ 443 18.12.25 14:16
nicht weiter gelesen...
420SE für 600€ 368 18.12.25 14:18
Benni 280SE 442 18.12.25 19:50
Re: 300 SL R107 Startprobleme
107_SL 319 13.01.26 16:33
