Thema: Re: Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Servus joachim
Ja die benzinpumpe läuft (ist neu). Und kpr wurde auch schon überbrückt. Ebenso wie das herunterdrücken der stauscheibe. Hat alles keinen effekt auf das nichtvorhandene startverhalten.
Und ja ich habe ganz offensichtlich die Ot geber vertauscht. Hätte das aber ohne werkzeug heute eh nicht prüfen können. Wollte nur mal das steuergerät abstecken zum test.
Aber was ich beobachten konnte ist das wenn man das ke steuergerät abamacht, es beim starten nach benzin riecht und auch die Leitung scheinbar was fördert was bei angestecktem steuergerät nicht der fall ist.
Und was die grundeinstellung angeht die mag sich minimal verstellt haben durch die überholung aber zum starten sollte es allemal reichen.
Zumindest irgendeine art von wille zu starten sollte das auto auf jeden fall zeigen.
Das tut es aktuell nicht, komplett tot und leer dreht er beim startversuch.
Könnte mir das mit dem Ot geber schon vorstellen zumal fast alle anderen komponenten geprüft oder ersetzt wurden die man zum starten benötigt.
Und auch das fehlerbild als das fahrzeug noch lief und in einem übergang imker schlechter geworden ist passt eigentlich, zumindest so wie es mir beschrieben wurde.
Bin echt gespannt rauszufinden wo der fehler liegt
300 SL R107 Startprobleme
Ranzige_Garage 1011 15.12.25 14:12
KE-Steuergerät abstecken,...
Joachim2 396 15.12.25 16:20
Re: KE-Steuergerät abstecken,...
StefanSK 466 15.12.25 20:06
Ranzige_Garage 373 15.12.25 23:11
Ranzige_Garage 373 16.12.25 18:08
Joachim2 437 16.12.25 18:21
Ranzige_Garage 360 16.12.25 18:45
Freddy671 417 16.12.25 19:01
Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Joachim2 379 16.12.25 19:37
Re: Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Thorsten 560 SE 328 16.12.25 20:30
KlaWag 352 17.12.25 06:48
Ranzige_Garage 409 17.12.25 11:33
Benni 280SE 318 17.12.25 12:45
Ranzige_Garage 402 17.12.25 13:38
Benni 280SE 403 18.12.25 14:13
Ranzige_Garage 424 07.01.26 13:53
CO-Schraube max
Conny 366 08.01.26 16:56
Re: CO-Schraube max
Ranzige_Garage 325 10.01.26 19:15
Grundeinstellung Anhänge
Conny 487 10.01.26 20:25
Re: Grundeinstellung
Ranzige_Garage 328 13.01.26 10:32
lovegood 280 13.01.26 13:42
Ranzige_Garage 366 13.01.26 14:40
Druck
Conny 411 13.01.26 20:09
Re: Geräuschlokalisierung
blackmagic57 294 13.01.26 20:58
Weiter gehts
Ranzige_Garage 320 23.01.26 16:58
Re: Weiter gehts
Freddy671 323 23.01.26 17:26
:0)) Verteilerfinger ?
RALF-300SE 419 23.01.26 17:36
Fehlerbild eingrenzen
Ranzige_Garage 128 17.08.26 13:29
..hast Du..
C63 169 17.08.26 17:08
Re: Fehlerbild eingrenzen
blackmagic57 118 17.08.26 21:55
Ranzige_Garage 137 17.08.26 23:12
blackmagic57 155 18.08.26 22:18
Ranzige_Garage 131 21.08.26 19:26
Bitte SuFu nutzen!
StefanSK 93 21.08.26 20:33
420SE für 600€ 443 18.12.25 14:16
nicht weiter gelesen...
420SE für 600€ 368 18.12.25 14:18
Benni 280SE 442 18.12.25 19:50
Re: 300 SL R107 Startprobleme
107_SL 319 13.01.26 16:33
