Thema: Re: Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Servus
Ich glaube ich habe bereits erwähnt dass die Benzinleitung wenn sie angeschlossen ist, komplett trocken bleibt weil der Mengenteiler bei dem Gegendruck nicht aufmachen will. Demnach sind die Kerzen auch staubtrocken und sehen sehr mager gelaufen aus.
Ein Steuergerät zum Zwischentauschen bekomme ich unter Umständen aber wenn der Wagen ohne nicht läuft, dann wird warscheinlich das Steuergerät in Ordnung sein. KSV wäre in dem Fall auch verdächtig allerdings lief der Motor von dem was man mir gesagt hat auch wenn er warm war immer schlechter.
Der Widerstandswert vom EHS ist 18,6 Ohm, was glaube ich auch noch im Rahmen ist. Vielleicht sollte ich das ja trotzdem mal gegen ein gutes tauschen zum testen, das könnte ja in der Theorie komplett zu machen und kein Benzin mehr durchlassen.
Ich werde noch das KSV testen und den Leerlaufregler. Ich denke wenn einer von denen Streikt könnte es mit dem Kaltstart auch schwierig werden.
300 SL R107 Startprobleme
Ranzige_Garage 1011 15.12.25 14:12
KE-Steuergerät abstecken,...
Joachim2 397 15.12.25 16:20
Re: KE-Steuergerät abstecken,...
StefanSK 466 15.12.25 20:06
Ranzige_Garage 373 15.12.25 23:11
Ranzige_Garage 373 16.12.25 18:08
Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Joachim2 438 16.12.25 18:21
Re: Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Ranzige_Garage 361 16.12.25 18:45
Freddy671 417 16.12.25 19:01
Joachim2 380 16.12.25 19:37
Thorsten 560 SE 328 16.12.25 20:30
KlaWag 352 17.12.25 06:48
Ranzige_Garage 409 17.12.25 11:33
Benni 280SE 318 17.12.25 12:45
Ranzige_Garage 402 17.12.25 13:38
Benni 280SE 403 18.12.25 14:13
Ranzige_Garage 424 07.01.26 13:53
CO-Schraube max
Conny 366 08.01.26 16:56
Re: CO-Schraube max
Ranzige_Garage 325 10.01.26 19:15
Grundeinstellung Anhänge
Conny 487 10.01.26 20:25
Re: Grundeinstellung
Ranzige_Garage 328 13.01.26 10:32
lovegood 280 13.01.26 13:42
Ranzige_Garage 366 13.01.26 14:40
Druck
Conny 411 13.01.26 20:09
Re: Geräuschlokalisierung
blackmagic57 294 13.01.26 20:58
Weiter gehts
Ranzige_Garage 320 23.01.26 16:58
Re: Weiter gehts
Freddy671 323 23.01.26 17:26
:0)) Verteilerfinger ?
RALF-300SE 419 23.01.26 17:36
Fehlerbild eingrenzen
Ranzige_Garage 128 17.08.26 13:29
..hast Du..
C63 169 17.08.26 17:08
Re: Fehlerbild eingrenzen
blackmagic57 118 17.08.26 21:55
Ranzige_Garage 137 17.08.26 23:12
blackmagic57 155 18.08.26 22:18
Ranzige_Garage 131 21.08.26 19:26
Bitte SuFu nutzen!
StefanSK 93 21.08.26 20:33
420SE für 600€ 444 18.12.25 14:16
nicht weiter gelesen...
420SE für 600€ 368 18.12.25 14:18
Benni 280SE 442 18.12.25 19:50
Re: 300 SL R107 Startprobleme
107_SL 319 13.01.26 16:33
