Thema: Re: Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
ah okay, dann hatte ich deine Aussage oben Missverstanden.
Also Zündfunke muss ja da sein, weil er mit Bremsenreiniger läuft.
Also wist du um eine Druckprüfung nicht umher kommen. Interessant wären OK /UK Druck und der Systemdruck allgemein.
Ich vermute, dass entweder dein Mengenteiler ne Macke hat oder der Pumpendruck zu gering ist. Hast du mal ne ESD rausgezogen und geschaut, ob die vielleicht doch öffnen aber die Menge nicht ausreicht?
Nicht untypisch ist auch, dass nach Überholungen des Mengenteilers/ der ganzen Falschluftlecks die CO Einstellung nicht mehr passt und die Fahrzeuge nicht starten, da entweder massiv zu mager oder massiv zu fett.
Wenn er mit Bremsenreniger läuft, kannst du OT-Geber, Zündgeraffel, ZSG usw. ausschließen.
Lg Benni
300 SL R107 Startprobleme
Ranzige_Garage 1048 15.12.25 14:12
KE-Steuergerät abstecken,...
Joachim2 408 15.12.25 16:20
Re: KE-Steuergerät abstecken,...
StefanSK 478 15.12.25 20:06
Ranzige_Garage 384 15.12.25 23:11
Ranzige_Garage 386 16.12.25 18:08
Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Joachim2 450 16.12.25 18:21
Re: Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Ranzige_Garage 373 16.12.25 18:45
Freddy671 428 16.12.25 19:01
Joachim2 391 16.12.25 19:37
Thorsten 560 SE 339 16.12.25 20:30
KlaWag 365 17.12.25 06:48
Ranzige_Garage 421 17.12.25 11:33
Benni 280SE 330 17.12.25 12:45
Ranzige_Garage 414 17.12.25 13:38
Benni 280SE 414 18.12.25 14:13
Ranzige_Garage 435 07.01.26 13:53
CO-Schraube max
Conny 378 08.01.26 16:56
Re: CO-Schraube max
Ranzige_Garage 337 10.01.26 19:15
Grundeinstellung Anhänge
Conny 507 10.01.26 20:25
Re: Grundeinstellung
Ranzige_Garage 339 13.01.26 10:32
lovegood 291 13.01.26 13:42
Ranzige_Garage 376 13.01.26 14:40
Druck
Conny 431 13.01.26 20:09
Re: Geräuschlokalisierung
blackmagic57 306 13.01.26 20:58
Weiter gehts
Ranzige_Garage 331 23.01.26 16:58
Re: Weiter gehts
Freddy671 334 23.01.26 17:26
:0)) Verteilerfinger ?
RALF-300SE 436 23.01.26 17:36
Fehlerbild eingrenzen
Ranzige_Garage 139 17.08.26 13:29
..hast Du..
C63 185 17.08.26 17:08
Re: Fehlerbild eingrenzen
blackmagic57 129 17.08.26 21:55
Ranzige_Garage 148 17.08.26 23:12
blackmagic57 176 18.08.26 22:18
Ranzige_Garage 143 21.08.26 19:26
Bitte SuFu nutzen!
StefanSK 105 21.08.26 20:33
420SE für 600€ 455 18.12.25 14:16
nicht weiter gelesen...
420SE für 600€ 379 18.12.25 14:18
Benni 280SE 453 18.12.25 19:50
Re: 300 SL R107 Startprobleme
107_SL 331 13.01.26 16:33
