Thema: Re: Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Hallo
auch hier melde ich mich nochmal zurück, obwohl ich bei der Eiseskälte aktuell nicht allzu viel gemacht habe am Auto.
Ich habe jetzt noch den Kurbelwellensensor neu gemacht und die untere schraube unterm Steuerkolben noch exakt auf den vorherigen Stand gebracht, der war minimal zu Fett.
Benni hat ja als letztes geschrieben dass sich unter anderem die CO Einstellung nicht mehr passen könnte und da könnte was dran sein auch wenn das natürlich anfangs nicht wirklich zum absterben des Motors geführt haben kann.
Ich dachte anfangs die Stauscheibe beim m103 hat einfach nicht so viel Gegendruck wie am V8. aber da habe ich mich wohl getäuscht. beim drehen an der CO schraube Richtung fett kam die Stauscheibe bei eingeschalteter Zündung (also Benzinpumpendruck) schrittweise immer höher, bis sie fast den passenden Leerweg erreicht hatte. Allerdings war dann die CO Schraube am MAX. Kann also ohne weiteres jetzt nicht den richtigen Leerweg einstellen aber wenn man nach dem Orgeln die Leitungen von den ESV abgemacht hat, war tatsächlich Benzin da und das hat mich dann doch gefreut.
Startversuch gab es allerdings nicht da die Batterie nach der ganzen Orgelei keine Lust mehr hatte.
Trotzdem bin ich etwas verwirrt bezüglich der ursprünglichen Ursache für das versagen des Motors. Ich wüsste jetzt nicht wie sich der CO wert aus dem nichts von alleine verstellt. Denn die Trockenen Leitungen an den ESV hatte ich bereits von Anfang an.
Aber jetzt erstmal hoffen dass der Wagen wieder sich ins Leben zurrückhustet.
300 SL R107 Startprobleme
Ranzige_Garage 1011 15.12.25 14:12
KE-Steuergerät abstecken,...
Joachim2 396 15.12.25 16:20
Re: KE-Steuergerät abstecken,...
StefanSK 466 15.12.25 20:06
Ranzige_Garage 373 15.12.25 23:11
Ranzige_Garage 373 16.12.25 18:08
Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Joachim2 437 16.12.25 18:21
Re: Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Ranzige_Garage 360 16.12.25 18:45
Freddy671 417 16.12.25 19:01
Joachim2 379 16.12.25 19:37
Thorsten 560 SE 328 16.12.25 20:30
KlaWag 352 17.12.25 06:48
Ranzige_Garage 409 17.12.25 11:33
Benni 280SE 318 17.12.25 12:45
Ranzige_Garage 402 17.12.25 13:38
Benni 280SE 403 18.12.25 14:13
Ranzige_Garage 423 07.01.26 13:53
CO-Schraube max
Conny 366 08.01.26 16:56
Re: CO-Schraube max
Ranzige_Garage 325 10.01.26 19:15
Grundeinstellung Anhänge
Conny 487 10.01.26 20:25
Re: Grundeinstellung
Ranzige_Garage 328 13.01.26 10:32
lovegood 280 13.01.26 13:42
Ranzige_Garage 366 13.01.26 14:40
Druck
Conny 411 13.01.26 20:09
Re: Geräuschlokalisierung
blackmagic57 294 13.01.26 20:58
Weiter gehts
Ranzige_Garage 320 23.01.26 16:58
Re: Weiter gehts
Freddy671 322 23.01.26 17:26
:0)) Verteilerfinger ?
RALF-300SE 419 23.01.26 17:36
Fehlerbild eingrenzen
Ranzige_Garage 128 17.08.26 13:29
..hast Du..
C63 169 17.08.26 17:08
Re: Fehlerbild eingrenzen
blackmagic57 118 17.08.26 21:55
Ranzige_Garage 137 17.08.26 23:12
blackmagic57 155 18.08.26 22:18
Ranzige_Garage 131 21.08.26 19:26
Bitte SuFu nutzen!
StefanSK 93 21.08.26 20:33
420SE für 600€ 443 18.12.25 14:16
nicht weiter gelesen...
420SE für 600€ 368 18.12.25 14:18
Benni 280SE 442 18.12.25 19:50
Re: 300 SL R107 Startprobleme
107_SL 319 13.01.26 16:33
