Thema: Re: CO-Schraube max
Hallo
Konnte heute dank des warmen Wetters mal weitermachen und bin connys Rat gefolgt. unten am Mengenteiler die Schraube ein 1/8 nach links gedreht.
Danach konnte ich an der CO-Schraube den Leerweg endlich korrekt einstellen.
Auto will aber immer noch nicht anspringen. Benzinleitungen an den ESV sind weiterhin trocken.
Differenzdruck liegt bei ~0,4 bar. Aber nur wenn man ein paar mal die Pumpe arbeiten lässt erreicht man den Unterkammerdruck.
Dann hört man ein lautes pfeiffendes geräusch und der Druck fällt ohne weiteres auf 2,5 bar wo er dann auch bleibt ohne weiteren Druckverlust.
Ich habe letztes mal als ich am Auto war die Druckmessuhr drangelassen um zu schauen ob das System benzindruck halten kann. Scheint so als ob das der Fall ist.
Die einzige Hardware an der KE die ich jetzt noch nicht getauscht habe ist das EHS. Wenn das EHS am ende den Fehler verursacht hat dann ist es wirklich das letzte was ich vermutet hätte.
Ich muss mal schauen ob ich das pfeiffen lokalisieren kann.
Ich werde dann nächstes mal das EHS von meinem Sec gegentauschen. Teilenummer ist Identisch.
Ansonsten bin ich heute nicht besonders viel schlauer geworden.
Getriebe hat sich in der zwischenzeit dazu entschieden ein Leck zu haben ;)
glas
300 SL R107 Startprobleme
Ranzige_Garage 1023 15.12.25 14:12
KE-Steuergerät abstecken,...
Joachim2 402 15.12.25 16:20
Re: KE-Steuergerät abstecken,...
StefanSK 471 15.12.25 20:06
Ranzige_Garage 378 15.12.25 23:11
Ranzige_Garage 378 16.12.25 18:08
Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Joachim2 443 16.12.25 18:21
Re: Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Ranzige_Garage 366 16.12.25 18:45
Freddy671 422 16.12.25 19:01
Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Joachim2 385 16.12.25 19:37
Re: Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Thorsten 560 SE 333 16.12.25 20:30
KlaWag 357 17.12.25 06:48
Ranzige_Garage 415 17.12.25 11:33
Benni 280SE 324 17.12.25 12:45
Ranzige_Garage 408 17.12.25 13:38
Benni 280SE 408 18.12.25 14:13
Ranzige_Garage 429 07.01.26 13:53
CO-Schraube max
Conny 372 08.01.26 16:56
Re: CO-Schraube max
Ranzige_Garage 330 10.01.26 19:15
Grundeinstellung Anhänge
Conny 494 10.01.26 20:25
Re: Grundeinstellung
Ranzige_Garage 333 13.01.26 10:32
lovegood 285 13.01.26 13:42
Ranzige_Garage 371 13.01.26 14:40
Druck
Conny 418 13.01.26 20:09
Re: Geräuschlokalisierung
blackmagic57 299 13.01.26 20:58
Weiter gehts
Ranzige_Garage 325 23.01.26 16:58
Re: Weiter gehts
Freddy671 328 23.01.26 17:26
:0)) Verteilerfinger ?
RALF-300SE 426 23.01.26 17:36
Fehlerbild eingrenzen
Ranzige_Garage 133 17.08.26 13:29
..hast Du..
C63 176 17.08.26 17:08
Re: Fehlerbild eingrenzen
blackmagic57 123 17.08.26 21:55
Ranzige_Garage 142 17.08.26 23:12
blackmagic57 162 18.08.26 22:18
Ranzige_Garage 136 21.08.26 19:26
Bitte SuFu nutzen!
StefanSK 99 21.08.26 20:33
420SE für 600€ 449 18.12.25 14:16
nicht weiter gelesen...
420SE für 600€ 373 18.12.25 14:18
Benni 280SE 447 18.12.25 19:50
Re: 300 SL R107 Startprobleme
107_SL 324 13.01.26 16:33
