Thema: Re: Grundeinstellung
Danke Conny für deine Hilfe
Was den Mengenteiler angeht bin ich mir mittlerweile eigentlich ziemlich sicher dass damit alles soweit stimmt.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich das zunehmend kreischende Geräusch beim Druckaufbau vor dem Start bereits erwähnt habe. Sobald der Druck auf die 4,8-4,9 Bar zugeht fängt es im Motorraum laut an zu quietschen/Kreischen und der druck fällt wieder ab. Am Anfang war das noch nicht sondern das ist mit der Zeit immer lauter geworden bis ich darauf aufmerksam geworden bin. Gestern hatte ich die Gelegenheit mit einer zweiten person am Auto, die die Zündung ein und ausgeschaltet hat, in den Motorenraum zu lauschen und mir scheint es so als ob das Kreischen von Druckregler am Mengenteiler kommt. Habe auch mal den Schraubenzieher drangehalten und gehorcht. Da hört man aber neben dem kreischen eigentlich nur so eine art sprudeln was ja sinn macht da es ja dahinter zum Rücklauf in den Tank geht.
Ich weiß nicht genau wie der Druckregler aufgebaut ist aber wäre es möglich dass der aufgrund von verschleiß/Alterung defekt ist und den Benzindruck nicht mehr halten kann ? Das würde auf jeden Fall zu dem Geräusch passen und auch das Problem erklären.
Und dann wäre die Sache auch endlich mal gelöst.
hat jetzt schon lange genug gedauert ;)
glas
300 SL R107 Startprobleme
Ranzige_Garage 986 15.12.25 14:12
KE-Steuergerät abstecken,...
Joachim2 394 15.12.25 16:20
Re: KE-Steuergerät abstecken,...
StefanSK 462 15.12.25 20:06
Ranzige_Garage 371 15.12.25 23:11
Ranzige_Garage 371 16.12.25 18:08
Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Joachim2 435 16.12.25 18:21
Re: Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Ranzige_Garage 358 16.12.25 18:45
Freddy671 415 16.12.25 19:01
Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Joachim2 377 16.12.25 19:37
Re: Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Thorsten 560 SE 326 16.12.25 20:30
KlaWag 350 17.12.25 06:48
Ranzige_Garage 407 17.12.25 11:33
Benni 280SE 316 17.12.25 12:45
Ranzige_Garage 400 17.12.25 13:38
Benni 280SE 401 18.12.25 14:13
Ranzige_Garage 421 07.01.26 13:53
CO-Schraube max
Conny 364 08.01.26 16:56
Re: CO-Schraube max
Ranzige_Garage 323 10.01.26 19:15
Grundeinstellung Anhänge
Conny 483 10.01.26 20:25
Ranzige_Garage 325 13.01.26 10:32
lovegood 278 13.01.26 13:42
Ranzige_Garage 363 13.01.26 14:40
Druck
Conny 407 13.01.26 20:09
Re: Geräuschlokalisierung
blackmagic57 292 13.01.26 20:58
Weiter gehts
Ranzige_Garage 318 23.01.26 16:58
Re: Weiter gehts
Freddy671 320 23.01.26 17:26
:0)) Verteilerfinger ?
RALF-300SE 415 23.01.26 17:36
Fehlerbild eingrenzen
Ranzige_Garage 126 17.08.26 13:29
..hast Du..
C63 166 17.08.26 17:08
Re: Fehlerbild eingrenzen
blackmagic57 116 17.08.26 21:55
Ranzige_Garage 134 17.08.26 23:12
blackmagic57 151 18.08.26 22:18
Ranzige_Garage 129 21.08.26 19:26
Bitte SuFu nutzen!
StefanSK 91 21.08.26 20:33
420SE für 600€ 439 18.12.25 14:16
nicht weiter gelesen...
420SE für 600€ 364 18.12.25 14:18
Benni 280SE 439 18.12.25 19:50
Re: 300 SL R107 Startprobleme
107_SL 316 13.01.26 16:33
