Thema: Weiter gehts
So ich mache hier mal weiter mit der Berichterstattung.
Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher wo ich aufgehört habe aber das Geräusch war letztenendes genau das was mir hier gesagt wurde. Und zwar die ESV. Diese funktionieren auch und geben Benzin. Ich glaube ich habe mir mit dem Bremsenreiniger Start wirklich keinen Gefallen getan da ich danach fälschlicherweise davon ausging, dass zündseitig alles in Ordnung sei. Ich habe gelesen dass starthilfe spray oft selbstzündend ist unter kompression aber ich nahm an dass es bei Bremsenreiniger anders sei aber da hat ja auch jeder eine etwas andere Zusammensetzung. Punkt ist. Die Zündung scheint nach wie vor das Problem zu sein und ich hab ganz schön ordentlich an der falschen Stelle gesucht wie es gerade aussieht.
Das Komplette Zündgeschirr ikl. Kappe, Verteiler usw. Ist vollumfänglich neu. Das habe ich ja alles ganz am anfang gemacht. Deshalb war meine Idee, mit der Blitzlichtpistole das Kabel von der Zündspule weg einmal abzustesten beim Startversuch. Nichts.... Dann war der nächste verdächtige das ZSG. Das ÜSR hat ja seine Sicherung gefetzt und mir schien es erstmal möglich dass das ZSG davon vielleicht einen Schaden bekommen hätte.
Also habe ich ein exakt identisches, funktionierendes reingetauscht und getestet. Nichts....
Jetzt habe ich heute noch das ÜSR getauscht. Ich war mir zwar sicher dass das alte noch ging aber ich wollte es zu 100% ausschließen können.
Aber immer noch weiterhin nichts.....
Alle Sicherungen im Kasten sind i.O.
Jetzt frage ich mich ob vielleicht im Zündschloss beim falsch überbrückten Startversuch etwas sich verabschiedet hat oder ob irgendwo vielleicht eine Masseverbindung oder so das nicht überlebt hat.
Wo suche ich da jetzt am besten weiter.
Da muss doch schonmal jemandem das selbe passiert sein.
Am Ende wird es sicher was ganz einfaches unscheinbares sein was ich übersehen habe.
Also weiter gehts mit der suche
300 SL R107 Startprobleme
Ranzige_Garage 986 15.12.25 14:12
KE-Steuergerät abstecken,...
Joachim2 394 15.12.25 16:20
Re: KE-Steuergerät abstecken,...
StefanSK 462 15.12.25 20:06
Ranzige_Garage 371 15.12.25 23:11
Ranzige_Garage 371 16.12.25 18:08
Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Joachim2 435 16.12.25 18:21
Re: Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Ranzige_Garage 358 16.12.25 18:45
Freddy671 415 16.12.25 19:01
Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Joachim2 377 16.12.25 19:37
Re: Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Thorsten 560 SE 325 16.12.25 20:30
KlaWag 349 17.12.25 06:48
Ranzige_Garage 407 17.12.25 11:33
Benni 280SE 316 17.12.25 12:45
Ranzige_Garage 400 17.12.25 13:38
Benni 280SE 401 18.12.25 14:13
Ranzige_Garage 421 07.01.26 13:53
CO-Schraube max
Conny 364 08.01.26 16:56
Re: CO-Schraube max
Ranzige_Garage 323 10.01.26 19:15
Grundeinstellung Anhänge
Conny 483 10.01.26 20:25
Re: Grundeinstellung
Ranzige_Garage 325 13.01.26 10:32
lovegood 278 13.01.26 13:42
Ranzige_Garage 363 13.01.26 14:40
Druck
Conny 407 13.01.26 20:09
Re: Geräuschlokalisierung
blackmagic57 292 13.01.26 20:58
Weiter gehts
Ranzige_Garage 317 23.01.26 16:58
Re: Weiter gehts
Freddy671 320 23.01.26 17:26
:0)) Verteilerfinger ?
RALF-300SE 415 23.01.26 17:36
Fehlerbild eingrenzen
Ranzige_Garage 126 17.08.26 13:29
..hast Du..
C63 166 17.08.26 17:08
Re: Fehlerbild eingrenzen
blackmagic57 116 17.08.26 21:55
Ranzige_Garage 134 17.08.26 23:12
blackmagic57 151 18.08.26 22:18
Ranzige_Garage 129 21.08.26 19:26
Bitte SuFu nutzen!
StefanSK 91 21.08.26 20:33
420SE für 600€ 439 18.12.25 14:16
nicht weiter gelesen...
420SE für 600€ 364 18.12.25 14:18
Benni 280SE 439 18.12.25 19:50
Re: 300 SL R107 Startprobleme
107_SL 316 13.01.26 16:33
