Thema: Re: Fehlerbild eingrenzen
Hallo Rainer
Gab es das beim 107er überhaupt? Ich weiß gar nichts von einer Wegfahrsperre an dem Auto. Habe auch schon viel im Kabelsalat mich durchgewühlt und ich habe da bis jetzt nichts auffälliges gefunden.
Wie würde so etwas am 107er aussehen ? Ich habe bei einer kurzen Recherche ein Bosch Steuergerät gefunden was teilweise als wegfahrsperre SG verkauft wird. NR:0335411013. Danach halte ich mal Ausschau
bzgl Reinhards Idee...
Ich habe den Schalter vom Zündschloss mal unter die Lupe genommen. Sieht einwandfrei aus. Habe ihn dann trotzdem gegen einen funktionierenden gegengetauscht und damit auch keinen Erfolg gehabt.
Es gibt allerdings ein Massekabel was ich noch im Auge habe und bald noch ersetzen werde.
Danke für die Anregungen
Gruß Jonas
glas
300 SL R107 Startprobleme
Ranzige_Garage 977 15.12.25 14:12
KE-Steuergerät abstecken,...
Joachim2 391 15.12.25 16:20
Re: KE-Steuergerät abstecken,...
StefanSK 457 15.12.25 20:06
Ranzige_Garage 367 15.12.25 23:11
Ranzige_Garage 368 16.12.25 18:08
Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Joachim2 431 16.12.25 18:21
Re: Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Ranzige_Garage 352 16.12.25 18:45
Freddy671 409 16.12.25 19:01
Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Joachim2 373 16.12.25 19:37
Re: Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Thorsten 560 SE 322 16.12.25 20:30
KlaWag 345 17.12.25 06:48
Ranzige_Garage 403 17.12.25 11:33
Benni 280SE 312 17.12.25 12:45
Ranzige_Garage 395 17.12.25 13:38
Benni 280SE 397 18.12.25 14:13
Ranzige_Garage 416 07.01.26 13:53
CO-Schraube max
Conny 360 08.01.26 16:56
Re: CO-Schraube max
Ranzige_Garage 317 10.01.26 19:15
Grundeinstellung Anhänge
Conny 472 10.01.26 20:25
Re: Grundeinstellung
Ranzige_Garage 321 13.01.26 10:32
lovegood 275 13.01.26 13:42
Ranzige_Garage 359 13.01.26 14:40
Druck
Conny 397 13.01.26 20:09
Re: Geräuschlokalisierung
blackmagic57 284 13.01.26 20:58
Weiter gehts
Ranzige_Garage 311 23.01.26 16:58
Re: Weiter gehts
Freddy671 315 23.01.26 17:26
:0)) Verteilerfinger ?
RALF-300SE 405 23.01.26 17:36
Ranzige_Garage 120 17.08.26 13:29
..hast Du..
C63 155 17.08.26 17:08
blackmagic57 110 17.08.26 21:55
Ranzige_Garage 123 17.08.26 23:12
blackmagic57 136 18.08.26 22:18
Ranzige_Garage 121 21.08.26 19:26
Bitte SuFu nutzen!
StefanSK 81 21.08.26 20:33
420SE für 600€ 435 18.12.25 14:16
nicht weiter gelesen...
420SE für 600€ 360 18.12.25 14:18
Benni 280SE 435 18.12.25 19:50
Re: 300 SL R107 Startprobleme
107_SL 313 13.01.26 16:33
