Hallöchen nochmal
ich habe jetzt die vergangenen Tage nochmal relativ viel am auto rumgetestet und als ich mal testweise eine Zündkerze in das von der Zündspule kommende Kabel gesteckt habe und es auf Masse gelegt habe dann hat es doch tatsächlich gefunkt. Demnach sollte ja der Fehler irgendwo zwischen Verteilerkappe und Läufer liegen dachte ich. Nur das Problem. Beide Teile sind neu.
Um die Kappe zu testen habe ich den Kohlestift zum Kontakt Der Kerze 1 auf der Kappe gebrückt und dann eine Kerze die mit dem ersten Kabel verbunden war auf masse gelegt. Ergebnis war dass es auch jetzt gefunkt hat also scheint die Kappe in Ordnung zu sein. Dann habe ich den Finger abgebaut den ich vor ein Paar Monaten zusammen mit der Kaputten Verteilerkappe, die ich direkt wieder zurückgegeben habe, gekauft habe und mir ist aufgefallen dass das Plastik unten einen Riss hat. Ich muss noch anmerken dass das Auto zusammen mit diesem Verteilerfinger noch NIE auch nur einen einzigen funken gegeben hat. Dann habe ich mal testweise den alten, eigentlich kaputten, Verteilerfinger eingebaut und das Auto hat wieder mal zumindest gehustet und auch gezündet.
Fürs anspringen hat es nicht gereicht aber das Fehlerbild ist nun wieder genau da wo es ganz am Anfang war. außerdem zündet der Wagen jetzt wieder aber wahrscheinlich nur schwach würde ich schätzen.
Ich frage mich nur wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man bei Mercedes Verteilerfinger und Verteilerkappe kauft und einfach beides aus der Packung heraus bereits defekt ist.
Wenn jemand eine gute Quelle kennt für Verteilerfinger 103 158 03 31 wäre ich dankbar. Wenn dieses ganze Problem am Ende des Tages echt nur an einem defekten Neuteil lag dann weiß ich auch nicht......
Jonas
