Thema: Ich habs gelöst
Abschließend hier noch meine erleuchtende Rückmeldung nachdem ich es vor ca zwei Monaten hinbekommen habe, den SL wieder zum laufen zu bringen.
Das Problem lag an zwei Stellen.
Problem A
Sowohl der neue originale Verteilerfinger von Mercedes als auch die neue BERU Spule waren beide murks. Hat eine ganze weile gedauert bis ich herausgefunden habe dass beide Teile bereits frisch aus der Packung im Eimer Waren.
Der Verteilerfinger war brüchig und hatte bei näherer Inspektion lange zahlreiche Haarrisse im Material. Ich habe den damals bei Mercedes zusammen mit der Verteilerkappe gekauft. Die Verteilerkappe konnte ich direkt wieder zurückgeben da die ja auch bereits in der Verpackung schon verbrochen war aber leider habe den Verteilerfinger nicht genauer angeschaut. Ich habe einen brauchbaren Verteilerfinger von Bosch bei WM gekauft. Das selbe gilt für die Zündspule. Habe mir die von Bosch ebenfalls vor Ort bei WM geholt. Beides in Kombination hat dann endlich für einen Ordentlichen Funken gesorgt.
Trotzdem lief der Wagen immer noch nicht.
Problem B
Da ich nun die Funkenseite endgültig ausgeschlossen habe hatte ich nun wieder den Mengenteiler im Visier. Da bin ich bei meiner Recherche über ein Video von Pierre Hedary gestolpert Besagtes Video
Diese Grundeinstellschraube wurde nach dem erneuern der Dichtungen innerhalb des Mengenteilers exakt auf den vorher markierten und gemessenen Wert zurück eingestellt. trotzdem gab der Mengenteiler kein Benzin frei. Bzw nicht genug zum starten.
Ich hatte dann testweise den Luftmengenmesser immer ab und angebaut und zwischendrin habe ich die Schraube unten immer leicht verdreht, leider ohne Erfolg. Das war eher ohne Anhaltspunkt und geschätzt also zurück zur Recherche.
Das besagte Video hatte ich dann erst gefunden und es wird ja erwähnt wie wenig Drehung dieser Schraube es bedarf um großen Einfluss auf die Grundeinstellung zu nehmen. Also habe ich nochmal die Schraube ganz exakt auf die Ursprungseinstellung gestellt und dann nur ganz ganz minimal nach rechts. Vielleicht zwischen 5 und 10 Grad.
Anschließend habe ich alles wieder zusammengebaut und diesmal habe ich den Schlüssel gedreht und das Auto ist sofort perfekt angesprungen.......
Danach habe ich den Leerweg und das EHS nochmal eingestellt und das Tastverhältnis. Das einzige was glaube ich noch nicht richtig eingestellt ist, ist der LMM Poti. Die Leerlaufdrehzahl ist teils etwas zu hoch und auch nach wiki vorgabe bekomme ich ihn nicht richtig eingestellt. Mittlerweile ist die Drehzahl aktzeptabel und die Leistungsentfaltung ist besser als zuvor. Trotzdem würde ich ihn gerne einmal ganz korrekt eingestellt bekommen.
Das Auto hat dann noch einen Ölwechsel bekommen und ich habe den Luftmengenmesser und die Drosselklappe neu abgedichtet und den ein oder anderen Schlauch noch spendiert.
Meine Erkenntnis aus der Sache ist dass der Mengenteiler in Ordnung war aber durch den neuen Dichtsatz wahrscheinlich eine absolut minimale Verschiebung der Grundeinstellung erlitten hat. Zusätzlich habe ich mir nebenbei noch kaputte Neuteile eingebaut und die wahrscheinlich bereits müde Zündung endgültig lahmgelegt.
Auch das Falsche überbrücken was dem sterbenden Motor vorausgegangen war hatte nur begrenzten Schaden angerichtet. Eine neue Polklemme und zwei Massekabel waren die einzigen teile die wirklich müde aussahen. Das ZSG war auch in Ordnung. Scheinbar hat das ÜSR seinen Job also gemacht und die Sicherung hat die Wucht abgefangen. Trotzdem habe ich auch ein Ersatz ÜSR verbaut in der Zwischenzeit.
Ich habe mal wieder einige Fehler gemacht und einiges gelernt. Der ursprüngliche Grund für das Verrecken des Fahrzeugs war warscheinlich die Zündanlage. Entweder der Finger oder die Spule. Hätte ich damals funktionierende Neuteile bekommen hätte ich den Mengenteiler nie angerührt.
Jedenfalls ist das Thema hiermit endlich beendet. Juhu !
Jonas
glas
300 SL R107 Startprobleme
Ranzige_Garage 1315 15.12.25 14:12
KE-Steuergerät abstecken,...
Joachim2 526 15.12.25 16:20
Re: KE-Steuergerät abstecken,...
StefanSK 658 15.12.25 20:06
Ranzige_Garage 496 15.12.25 23:11
Ranzige_Garage 502 16.12.25 18:08
Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Joachim2 615 16.12.25 18:21
Re: Mit OT-Geber meinst du aber nicht den vorne an...
Ranzige_Garage 495 16.12.25 18:45
Freddy671 547 16.12.25 19:01
Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Joachim2 503 16.12.25 19:37
Re: Wenn der Motor mit Bremsenreiniger läuft kann...
Thorsten 560 SE 447 16.12.25 20:30
KlaWag 475 17.12.25 06:48
Ranzige_Garage 558 17.12.25 11:33
Benni 280SE 438 17.12.25 12:45
Ranzige_Garage 565 17.12.25 13:38
Benni 280SE 563 18.12.25 14:13
Ranzige_Garage 572 07.01.26 13:53
CO-Schraube max
Conny 522 08.01.26 16:56
Re: CO-Schraube max
Ranzige_Garage 447 10.01.26 19:15
Grundeinstellung Anhänge
Conny 702 10.01.26 20:25
Re: Grundeinstellung
Ranzige_Garage 453 13.01.26 10:32
lovegood 398 13.01.26 13:42
Ranzige_Garage 526 13.01.26 14:40
Druck
Conny 631 13.01.26 20:09
Re: Geräuschlokalisierung
blackmagic57 423 13.01.26 20:58
Weiter gehts
Ranzige_Garage 452 23.01.26 16:58
Re: Weiter gehts
Freddy671 479 23.01.26 17:26
:0)) Verteilerfinger ?
RALF-300SE 639 23.01.26 17:36
Fehlerbild eingrenzen
Ranzige_Garage 266 17.08.26 13:29
..hast Du..
C63 375 17.08.26 17:08
Re: Fehlerbild eingrenzen
blackmagic57 275 17.08.26 21:55
Ranzige_Garage 291 17.08.26 23:12
blackmagic57 365 18.08.26 22:18
Ranzige_Garage 310 21.08.26 19:26
Bitte SuFu nutzen!
StefanSK 231 21.08.26 20:33
Ich habs gelöst
Ranzige_Garage 196 25.10.26 13:50
Jedenfalls ist das Thema hiermit endlich beendet..
RALF-300SE 222 25.10.26 14:25
Re: Ich habs gelöst
Freddy671 192 25.10.26 14:48
Re: Ich habs gelöst
Herbie 190 25.10.26 19:05
Re: Ich habs gelöst
Freddy671 195 25.10.26 20:13
420SE für 600€ 620 18.12.25 14:16
nicht weiter gelesen...
420SE für 600€ 504 18.12.25 14:18
Benni 280SE 600 18.12.25 19:50
Re: 300 SL R107 Startprobleme
107_SL 450 13.01.26 16:33
