Thema: [Problem] Standheizung BBW46 Flammwächter immer 12V?
Moin Gemeinde,
Meine SH lief lange problemlos. Bis die Wasser-Umwälzpumpe anging Geräusche zu machen. Ich hab sie dann Jahre nicht mehr benutzt. Inzwischen ist die Pumpe durch ein überholtes Teil ersetzt und jetzt zu meinem Problem.
Standheizung startet problemlos. Und geht dann in die Störabschaltung.
Da sie heiß wird direkt Verdacht Flammwächter.
Nun zur Frage:
Wenn ich da ein Voltmeter dran hänge, dann liegen anbrennen Flammwächteranschlüssen immer 12V an. Auch wenn die SH aus ist, Zündung aus. Ist das richtig?
Der FW ist leider festgebacken, so das ich es nicht mit meinem getesteten FW Ersatz gegenprüfen kann.
Wenn das so richtig ist: Wie bekomme ich den dann ja offensichtlich defekten FW ( 12V bleiben, auch wenn die Heizung läuft) raus? Hab jetzt mal WD40 dran gesprüht und lasse das einwirken. Hab aber wenig Hoffnung, das das was nützt.
Viele Grüße
Matthias
Mattes-Bo 559 17.01.26 12:18
Re: Standheizung BBW46 Flammwächter immer 12V?
Stargazer 297 17.01.26 23:17
Mattes-Bo 256 18.01.26 09:20
Standheizung erfolgreich wiederbelebt
Mattes-Bo 338 25.01.26 22:20
Welche ET-Nr. hat ein "neueres" Steuergerät?
Willixx 242 31.01.26 18:02
Re: Welche ET-Nr. hat ein "neueres" Steuergerät?
Mattes-Bo 215 01.02.26 14:27
Rückschlagventilfunktion der Dosierpumpe defekt
Mattes-Bo 223 04.02.26 15:38
