Thema: Standheizung erfolgreich wiederbelebt
So, ungeklärt bleibt, ob der Flammwächter immer unter 12V Spannung steht. Also serienmäßig.
Ich habe den dann im Stecker ausgepinnt und eine Widerstandsmessung gemacht.
Kalt unendlich Widerstand. Dann die SH gestartet und erkennbar fiel dann der Widerstand des FW auf ca. 3KOhm. Den gleichen Wert hat mein Ersatz FW im Versuchsaufbau gezeigt.
Somit funktioniert der.
Glücklicherweise! Denn ich hab ihn nicht ausgebaut bekommen.
Ich hab dann ein gelagertes älteres SH-Steuergerät eingebaut. Und siehe da: Standheizung startet und läuft durch. Also SG defekt. Wertet offensichtlich das Signal des FW nicht korrekt aus.
Ich hab mir dann ein SG der neueren Version besorgt und such mit diesem läuft die SH durch :)
Wunderbar! Gerade bei den aktuellen Temperaturen.
Ich hab das zum Anlass genommen vorn den Benzinschlauch zu ersetzen. Da hatte ich ja einen kleinen durchsichtigen Benzinfilter eingesetzt. Um zu gucken ob da Benzin ankommt. Im Zusammenhang mit der jetzigen Fehlersuche hab ich gelesen, das Webasto empfiehlt, ausschließlich deren Benzinfilter zu verwenden. Hab den dann vorn auch getauscht.
Neu ist, das die SH nun auch nach ner Woche Nichtbenutzung spontan startet und direkt beim ersten Versuch durchläuft. Wie es ja sein soll. In der Vergangenheit brauchte es da immer den 2. Versuch.
Viele Grüße
Matthias
[Problem] Standheizung BBW46 Flammwächter immer 12V?
Mattes-Bo 562 17.01.26 12:18
Re: Standheizung BBW46 Flammwächter immer 12V?
Stargazer 300 17.01.26 23:17
Mattes-Bo 260 18.01.26 09:20
Mattes-Bo 338 25.01.26 22:20
Welche ET-Nr. hat ein "neueres" Steuergerät?
Willixx 243 31.01.26 18:02
Re: Welche ET-Nr. hat ein "neueres" Steuergerät?
Mattes-Bo 215 01.02.26 14:27
Rückschlagventilfunktion der Dosierpumpe defekt
Mattes-Bo 226 04.02.26 15:38
