Thema: Re: Bremsabstuetzung Lager – passt nicht in Konsole???
Mit "Flache Scheibe" ist Nr. 50e der 2ten Zeichnung gemeint. Bis 81 war die flach, danach tellerförmig.
Das sich der Lagerbock bei Belastung etwas bewegt, halte ich für normal, die Gummibuchsen sind sehr weich.
Geräusche sollte das nicht machen, schon gar nicht wenn es aussieht wie auf Zeichnung 2, also Luftspalt oben und unten an den Gummibuchsen.
Wenn es doch Geräusche macht verschiebt sich möglicherweise einer oder beide der Alukerne an der Konsole. Dann sich die Schrauben nicht fest genug.
Wenn du neue Blechzungen mit Befestigungsmutter verwendet hast: Die Gewinde sind selbstsichernd ausgelegt. Bei Lemförderteilen ist die Sicherung etwas stramm geraten. Die Schrauben lassen sich dann neu schon extrem schwer eindrehen.
Ich habe die Gewinde nachgeschnitten, dann geht die Selbstsicherung verloren, gelöst habe sich die Schrauben aber auch nach Jahren nicht.
Mehr fällt mir nicht ein...
Frank
[Problem] Bremsabstuetzung Lager – passt nicht in Konsole??? Anhänge
HeinvdWerft 514 06.02.26 15:47
Goldnacht 217 06.02.26 16:59
HeinvdWerft 128 20.02.26 14:21
Marlon 102 20.02.26 15:26
Thorsten 560 SE 102 20.02.26 19:48
Superpro
alphagent 97 20.02.26 16:28
PU-Lager würde ich bis auf
Nemo 101 21.02.26 09:53
Re: PU-Lager würde ich bis auf
Irlandbenz 100 23.02.26 20:00
Thorsten 560 SE 90 23.02.26 20:09
Bibo SEC 260 08.02.26 11:58
HeinvdWerft 214 09.02.26 18:55
Re: Bremsabstuetzung Lager – Bericht zur Lage Anhänge
HeinvdWerft 208 13.02.26 18:55
tgrassner 186 10.02.26 07:18
Bibo SEC 168 16.02.26 09:52
Freddy671 136 16.02.26 11:31
Bibo SEC 140 16.02.26 16:47
Thorsten 560 SE 151 17.02.26 08:14
Re: Bremsabstuetzung Lager – passend gemacht Anhänge
HeinvdWerft 81 27.02.26 10:03
Nemo 64 27.02.26 11:07
