Moin
danke für Eure Kommentare.....
die Lager sind relativ neu - die wollte ich eigentlich nicht wechseln.
Wenn PU - dann gleich alle...so der Meister vom heiligen Blech. Das kommt dann irgendwann mal. Normale Lager sind erst vor 4 Jahren ALLE getauscht.
Die Schrauben sind mit ca 90Nm in fast neuen Blechzungen angezogen - lt WIS reichen 60Nm, daran kann es also nicht liegen.
Die Geräusche klingen auch eher nach Metall als nach Gummi.
Für alle W126 gibt es nur diese Teilenummern
A 126 333 54 14 Lager Träger Bremsabstützung vorne
A 126 333 33 14 Lager Träger Bremsabstützung hinten
A 126 990 20 01 Kombischraube Lager - Konsole (beim Freundlichen mit Scheibe für ca 80€/Stk)
Nach dem Hinweis von Frank werde ich die Lagerkerne überarbeiten, so dass die korrekt in der Konsole sitzen. Also innen etwas weiten, dann sollten die auch richtig sitzen.
Ich werde berichten....
Euch allen einen freundlichen Abend...
Gruß Norbert
