Thema: Re: Bremsabstuetzung Lager – Bericht zur Lage
Moin liebe Freunde der Sonderklasse,
heute ein Bericht zur aktuellen Lage.....ich habe mal nachgesehen und die Bremsabstützung abgenommen.
Und gemessen (wer misst misst Mist) - habe aber gute Erkenntnisse gewonnen.
Die runde Aufnahme der Konsole hat einen Durchmesser von 34mm bei einer Höhe von nur 20mm .
Zwei Zeichnungen dazu - erst die Konsole als Draufsicht:
Dann der Querschnitt - mit Lagerkern:
Verbaut sind originale vom Freundlichen - Teilenummer wie oben....
Im Lager sind zwei Satz Febi Lager - 8001 und 8002
An beiden Varianten habe ich den Lagerinnenkern gemessen - 36mm
Also hat der Lagerkern ca. 2mm Spiel. Damit ist klar, woher die Geräusche und Vibrationen kommen. Auch mit ca. 160 Nm angezogen bewegt sind der Lagerkern
Es gibt aber keine Lager mit innen 34mm - nicht Meyl, Mercedes oder Febi....
Meine Idee: Aus 1mm Blech forme ich einen Zylinder, der in den Lagerkern passt, damit sollte der Durchmesser vom Lagerinnenkern um 2mm kleiner werden.
Das sollte dann passend an der Konsole anliegen.
Habt Ihr andere Vorschläge?
Gruß Norbert
[Problem] Bremsabstuetzung Lager – passt nicht in Konsole??? Anhänge
HeinvdWerft 685 06.02.26 15:47
Re: Bremsabstuetzung Lager – passt nicht in Konsole???
Goldnacht 362 06.02.26 16:59
HeinvdWerft 245 20.02.26 14:21
Marlon 345 20.02.26 15:26
Thorsten 560 SE 206 20.02.26 19:48
Superpro
alphagent 214 20.02.26 16:28
PU-Lager würde ich bis auf
Nemo 233 21.02.26 09:53
Re: PU-Lager würde ich bis auf
Irlandbenz 208 23.02.26 20:00
Thorsten 560 SE 207 23.02.26 20:09
Bibo SEC 419 08.02.26 11:58
HeinvdWerft 351 09.02.26 18:55
Re: Bremsabstuetzung Lager – Bericht zur Lage Anhänge
HeinvdWerft 370 13.02.26 18:55
tgrassner 330 10.02.26 07:18
Bibo SEC 289 16.02.26 09:52
Freddy671 271 16.02.26 11:31
Bibo SEC 333 16.02.26 16:47
Thorsten 560 SE 253 17.02.26 08:14
Re: Bremsabstuetzung Lager – passend gemacht Anhänge
HeinvdWerft 195 27.02.26 10:03
Nemo 218 27.02.26 11:07
