Ja. Das war auch das was Freddy meinte und was mir auch in den Sinn gekommen war. Wo die Wischer in Ruhestellung liegen, ist unter der Scheibe eine Kühlmitteldurchströmte Platte installiert. Da gehen im Bereich des Duoventils zwei dünnere Schläuche ab, durch die Schottwand in den Wasserkasten und zu dieser Platte. Und damit die nicht endlos heizt, läuft der Zulauf durch ein Thermostatventil, das im Wasserkasten ungefähr oberhalb des Duoventils sitzt. Dieses Thermostat (Kunststoffgehäuse) kann mit der Zeit verspröden und undicht werden. Das Kühlmittel läuft dann u.a. über den Wasserablauf in der Mitte ab, also übers Getriebe auf den Boden.
Gruß, Ludwig
Edit: Pardon, Freddy war schneller.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.02.26 13:59.
