So, nun die Werte und natürlich fing es an zu regnen
Batterie Ruhespannung = 12,77 V
Bei laufendem Motor dann 19,23 V
Klemme o.Zündung m.Zündung
1 12,5 12,5
2 12,5 12,5
4 0 0
5 0 12,3
6 0 12,3
7 0 12,3
8 0 12,3
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 12,6 12,3
16 0 0
17 0 12,3
18 0 12,3
19 0 12,3
Das sind die Spannungen an den Sicherungen, einmal ohne und einmal mit Zündung an.
Klar ist schonmal, der Regler der Lima ist defekt.
Beide 10A-Sicherungen vom ÜSR sind heile.
Den Regler hab ich jetzt getauscht und die Spannung ist nun auf 14,4 V.
Leider läuft die Lüftung immer noch nicht und auch die Wasserstandsleuchte ist noch an.
Sind durch die zu hohe Spannung jetzt die Steuergeräte gehimmelt worden?
Gruß Matze
