Zieh den Stecker vom Geber ab, dann soll die Leuchte ausgehen.
Geht die Leuchte aus, dann ist wahrscheinlich der Geber defekt oder falsch montiert.
Tut sie das nicht, dann ist der Fehler im Kombiinstrument (oder Verkabelung) zu suchen.
Widerstand vom braunen Draht zu Masse messen, soll (nahezu) 0 Ohm sein.
