Verkleidung unter dem Handschuhkasten entfernen.
Stecker 82 abziehen.
Deckel mit Karomuster 80 abschrauben.
Gebläse samt Gebläseregler prüfen: 12 Volt am Pin mit dem roten Draht anlegen und Masse am Pin mit dem schwarzen Draht, die Geschwindigkeit kann mit der Spannung am Pin mit dem gelben Draht geregelt werden (siehe auch
https://www.w126-forum.de/read.php?1,553716,553727#msg-553727).
Gebläsemotor separat prüfen: Stecker mit dem blauen Draht vom Motor abziehen, 12 Volt am Pin mit dem roten Draht anlegen und Masse am Anschluss für den blauen Draht.
