Thema: Re: Jetzt zum richtigen Beitrag die Antwort
Es gibt noch eine Schraube rechts unten, oberhalb der äußeren Fußraumverkleidung. Manchmal ist die schwarze Verkleidung "über" den Füßen, unter dem Gebläsemotorkasten, auch noch mit einer Schraube in der Mitte an der Verkleidung fixiert. Außerdem müsstest du noch das Handschuhfach ausbauen und den kleinen Motor, der die Innenraumluft über den Innenraum-Temperatursensor zieht, von seinem Schlauch und dem elektrischen Stecker abstöpseln und am besten aus seinem Halter entnehmen. Siehst du dann schon, wenn du durch die Handschuhfachöffnung nach rechts schaust.
Es kann von Vorteil sein, auch die äußere Fußraumverkleidung (rechts) zu entnehmen (Einstiegsleiste anheben, Türkeder ein Stück lösen, Verkleidung in Fahrtrichtung nach hinten ziehen). Die Armaturenverkleidung, um die es geht, zieht man beim Ausbau am besten erst türseitig Richtund Innenraum. Beim Wiedereinbau schauen, ob die Luftkanäle auf der Rückseite der Verkleidung wieder ungefähr in ihre Gegenstücke einrasten (auch rechts vom Handschuhfach, für die Lüftungsdüsen rechts). Von der Mittelkonsole muss nichts raus.
Gruß, Ludwig
[Gelöst] möglichwerweise eine Elektromade
Nemo 709 20.02.26 20:24
Re: möglichwerweise eine Elektromade
Peter500SEL 323 20.02.26 23:19
Nemo 265 21.02.26 09:17
Mess doch mal...
domi strichacht 272 21.02.26 12:04
Nachtrag: Wagen hat Klimaautomatik (k.T.)
Nemo 269 21.02.26 09:18
Klimaautomatik, Matze..
C63 363 21.02.26 10:55
Re: Klimaautomatik, Matze..
Nemo 297 21.02.26 11:31
260se DN 280 21.02.26 12:10
Spannungsmessungen werden heute nachmittag gemacht
Nemo 393 21.02.26 12:35
Batterie ist gut, aber es wäre nicht gut gegangen
Nemo 320 21.02.26 17:19
Re: Batterie ist gut, aber es wäre nicht gut gegangen
Freddy671 270 21.02.26 17:34
erstmal nur den Regler getauscht
Nemo 244 21.02.26 17:53
Re: erstmal nur den Regler getauscht
Freddy671 310 21.02.26 19:35
Nemo 259 21.02.26 20:01
lovegood 259 21.02.26 21:07
Nemo 317 21.02.26 22:14
Wahnsinn, so hohe Ladespannung !
Thomas Spezi 304 21.02.26 19:31
Re: Wahnsinn, so hohe Ladespannung !
Nemo 332 21.02.26 20:09
Re: Spannungsmessungen werden heute nachmittag gemacht
Nemo 253 23.02.26 18:07
Re: Spannungsmessungen werden heute nachmittag gemacht Anhänge
lovegood 296 23.02.26 20:16
Nemo 259 23.02.26 20:43
Silver Fume 233 23.02.26 23:37
Nemo 216 24.02.26 08:37
Der Lima-Regler hat die meisten Probleme gemacht
Nemo 257 22.02.26 20:20
Re: Der Lima-Regler hat die meisten Probleme gemacht
lovegood 272 22.02.26 21:32
Nemo 279 24.02.26 12:27
lovegood 323 24.02.26 15:28
Reparaturmöglichkeit für Regler
Nemo 229 24.02.26 17:12
Re: Reparaturmöglichkeit für Regler
Mattes-Bo 237 24.02.26 17:59
Nemo 297 24.02.26 18:33
lovegood 335 24.02.26 21:39
Mattes-Bo 257 24.02.26 16:42
Die Schadensserie kennt noch kein Ende Anhänge
Nemo 340 04.03.26 18:17
Re: Die Schadensserie kennt noch kein Ende Anhänge
lovegood 287 04.03.26 23:09
Nemo 252 05.03.26 07:04
lovegood 268 05.03.26 13:26
und die/er Gleitbacke/-stein kostet inzwischen 14€ (k.T.)
Nemo 255 07.03.26 07:40
Re: und die/er Gleitbacke/-stein kostet inzwischen 14€
Peter500SEL 205 07.03.26 18:33
Freitag noch mal schnell 165€ für HU bezahlt (2%?) (k.T.)
Nemo 173 07.03.26 23:21
Re: Freitag noch mal schnell 165€ für HU bezahlt (2%?)
107_SL 218 08.03.26 07:30
