Thema: Reparaturmöglichkeit für Regler
Hallo Lovegood,
vielen Dank für die Unterstützung.
Zwischen Rot und Schwarz liegen (wenn Zündung an) immer 12V an. (leider kann deswegen
nicht provisorisch etwas gebastelt werden)
Der Gelbe wechselt die Spannung je nach dem welcher Druckschalter für den Lüfter betätigt ist.
Dieser Gelbe gibt dem Gebläseregler (Igel) vor, welche Spannung am Motor anliegt. Den Regler
sollte man austauschen können. Da die Regler keine Nummer haben, ist es schwierig einen
passenden im Elektronikhandel zu finden. Neu sind die Regler samt Igel typischerweise
außerordentlich teuer, wenn überhaupt zu bekommen.
Ich hab jetzt so einen gefunden, der für den 124er ist und glaube, es könnte der Gleiche sein.
Bilderquelle: ebay.de Premium-Autoteile
Bei diesem einsamen Stecker rechts im Fußraum kann ich keine Kabelfarben erkennen, da ist
ein Schutzschlauch drüber der bis in den Stecker geht. Jetzt weiß ich aber schonmal bescheid.
Gruß Matze
[Gelöst] möglichwerweise eine Elektromade
Nemo 460 20.02.26 20:24
Re: möglichwerweise eine Elektromade
Peter500SEL 154 20.02.26 23:19
Nemo 128 21.02.26 09:17
Mess doch mal...
domi strichacht 103 21.02.26 12:04
Nachtrag: Wagen hat Klimaautomatik (k.T.)
Nemo 130 21.02.26 09:18
Klimaautomatik, Matze..
C63 144 21.02.26 10:55
Re: Klimaautomatik, Matze..
Nemo 141 21.02.26 11:31
260se DN 131 21.02.26 12:10
Spannungsmessungen werden heute nachmittag gemacht
Nemo 125 21.02.26 12:35
Batterie ist gut, aber es wäre nicht gut gegangen
Nemo 151 21.02.26 17:19
Re: Batterie ist gut, aber es wäre nicht gut gegangen
Freddy671 123 21.02.26 17:34
erstmal nur den Regler getauscht
Nemo 111 21.02.26 17:53
Re: erstmal nur den Regler getauscht
Freddy671 116 21.02.26 19:35
Nemo 114 21.02.26 20:01
lovegood 111 21.02.26 21:07
Nemo 118 21.02.26 22:14
Wahnsinn, so hohe Ladespannung !
Thomas Spezi 159 21.02.26 19:31
Re: Wahnsinn, so hohe Ladespannung !
Nemo 132 21.02.26 20:09
Re: Spannungsmessungen werden heute nachmittag gemacht
Nemo 112 23.02.26 18:07
Re: Spannungsmessungen werden heute nachmittag gemacht Anhänge
lovegood 119 23.02.26 20:16
Jetzt zum richtigen Beitrag die Antwort
Nemo 108 23.02.26 20:43
Re: Jetzt zum richtigen Beitrag die Antwort
Silver Fume 91 23.02.26 23:37
Nemo 79 24.02.26 08:37
Der Lima-Regler hat die meisten Probleme gemacht
Nemo 115 22.02.26 20:20
Re: Der Lima-Regler hat die meisten Probleme gemacht
lovegood 126 22.02.26 21:32
Nemo 128 24.02.26 12:27
lovegood 115 24.02.26 15:28
Nemo 87 24.02.26 17:12
Re: Reparaturmöglichkeit für Regler
Mattes-Bo 84 24.02.26 17:59
Nemo 113 24.02.26 18:33
lovegood 108 24.02.26 21:39
Mattes-Bo 110 24.02.26 16:42
Die Schadensserie kennt noch kein Ende Anhänge
Nemo 119 04.03.26 18:17
Re: Die Schadensserie kennt noch kein Ende Anhänge
lovegood 100 04.03.26 23:09
Nemo 104 05.03.26 07:04
lovegood 86 05.03.26 13:26
und die/er Gleitbacke/-stein kostet inzwischen 14€ (k.T.)
Nemo 69 07.03.26 07:40
Re: und die/er Gleitbacke/-stein kostet inzwischen 14€
Peter500SEL 41 07.03.26 18:33
Freitag noch mal schnell 165€ für HU bezahlt (2%?) (k.T.)
Nemo 32 07.03.26 23:21
Re: Freitag noch mal schnell 165€ für HU bezahlt (2%?)
107_SL 49 08.03.26 07:30
