Thema: Re: ..M103 ist auch im Wiki beschrieben, Frank..
@ Marc.
Wenn du alleine schrauben möchtest, solltest du (wenn du mit Luftdruck arbeitest) für einen wirklich konstanten Druck sorgen. Wenn dieser nachlässt (aus welchem Grund auch immer) könnte es "kling" machen und das Ventil liegt im Brennraum. Dann muss der Kopf runter. Schaftis am besten von Elring oder INA nutzen - die waren wohl auch ab Werk verbaut. Habe bei mir damals Elring eingebaut ohne Probleme.
BG
Jörg
PS: Wann wurde denn bei dir die Kopfdichtung gewechselt bzw. wurde die überhaupt mal gewechselt? Dann könntest du dir wirklich mal Gedanken machen, ob du den Kopf nicht runternimmst und den ganzen Spaß "rundherum" mal revidierst und säuberst. Habe ich damals auch gemacht - alles kein Hexenwerk beim M103 und du lernst den Motor kennen.
260 SE – 5-Gang – 199/7700/071 - BJ 01/1989
412, 440, 513, 531, 540, 590, 640, 731, 812
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.26 16:27.
Werkstatt für den Wechsel der Ventilschaftdichtung
Albstadt 535 22.02.26 18:08
Re: Werkstatt für den Wechsel der Ventilschaftdichtung
C63 434 22.02.26 18:46
260se DN 306 22.02.26 19:03
lovegood 272 22.02.26 21:11
blackmagic57 264 22.02.26 21:44
Albstadt 269 23.02.26 08:54
Albstadt 255 23.02.26 08:50
Peter500SEL 274 22.02.26 22:59
..natürlich, Peter..
C63 353 23.02.26 05:59
Peter500SEL 291 23.02.26 23:16
Albstadt 254 24.02.26 09:10
Bibo SEC 253 24.02.26 09:45
Albstadt 258 24.02.26 09:49
C63 310 24.02.26 13:48
260se DN 273 24.02.26 16:19
Albstadt 237 25.02.26 09:23
Albstadt 288 25.02.26 09:20
Bibo SEC 265 25.02.26 09:59
KlaWag 240 25.02.26 11:03
Bibo SEC 304 25.02.26 12:24
Albstadt 212 28.02.26 09:23
Peter500SEL 261 24.02.26 20:43
Albstadt 289 25.02.26 09:25
260se DN 234 25.02.26 12:34
