Steckplatz K ist nicht immer belegt, wenn dann ist da kein Relais, sondern 2 zusätzliche Sicherungen für die Standheizung.
Relais K existiert nicht, alle Relais haben eine Bezeichnung die mit K anfangen gefolgt durch 1 oder 2 Ziffern.
So ist K24 das Relais Komfortschaltung, es gehört an Steckplatz H, das kann nicht von ein beliebiges anderes Relais ersetzt werden, die Pinbelegung ist anders, es muss schon die richtige Teilenummer (0015427819) haben.
Das Relais soll anziehen wenn die Zündung eingeschaltet ist (dann ist 12 Volt an Pin 4) oder wenn eine Tür geöffnet ist (dann ist Pin 6 an Masse).
Wenn es anzieht obwohl die Zündung ausgeschaltet ist und die Türen geschlossen sind, ist das Relais kaputt, oder Pin 4 hat fälschlicherweise 12 Volt oder Pin 6 ist fälschlicherweise an Masse.
Geht das Radio aus bei ausschalten der Zündung? Das Radio hat die gleiche Spannung zum ein- und ausschalten wie das Relais Komfortschaltung.
Funktioniert die Deckenleuchte normal? Die wird von den gleichen Türkontaktschaltern geschaltet.
Funktionieren Radio und Deckenleuchte normal dann ist vermutlich das Relais nicht in Ordnung.
Das Relais, das du auf dem Foto an Steckplatz I hast, sieht aus wie das Relais Komfortschaltung, das gehört da nicht, Steckplatz I ist für die Standheizung, welche Teilenummer hat das Relais denn und sind alle 6 Buchsen im Sockel belegt?
Nur zur weiteren Info:
Das blaue Relais (das ist K9) an Steckplatz C und das silberne Relais (das ist K10) daneben an Steckplatz D sind für den Zusatzlüfter der Klimaanlage.
Das grüne Relais (das ist K2) an Steckplatz F ist für die Scheinwerferreinigungsanlage.
