das entrosten mit zitronensäure dauert vielleicht ein wenig länger,
dafür muss man nicht daneben stehen.
in der zeit kann man gepflegt ein wochenende auf sylt verbringen
(zum beispiel) und den tank einfach stehen lassen.
der nachteil an der mischer-variante ist: gerade in den sicken und nähten
kommt der split/sand nicht richtig hin und es verbleiben rostnester im tank.
und man bekommt den sand nicht 100% aus dem tank.
die zitronensäurelösung kommt überall hin und entfernt den rost, ohne den tank
innen mechanisch "aufzurauhen".
wichtig bei der arbeit mit der zitronensäure sind nur wenige dinge:
den tank vorher sauber machen. rückstände vom benzin (terpene u.ä.) die an
der wand haften verhindern die chemische reaktion.
die menge an zitronensäure muss gross genug sein. für einen tank voll mit wasser
dürfen es gerne 2kg oder mehr an zitronensäure sein.
nach dem entrosten den tank gut spülen (mit wasser, gerne warm) und dann unmittelbar
mit z.b. spiritus ausschütteln, um das wasser zu entfernen. danach idealerweise einbauen
und mit benzin voll machen.
ich habe das inzwischen ettliche male gemacht (vor allem bei mottorrad-tanks).
das chemische entrosten ist dem mechanischen meiner meinung nach weit überlegen.
