Thema: [Problem] ASR II Kontrolleuchte geht nach 5 Minuten an
Moin an alle,
jetzt das viel ernstere Problem. Die Kontrollleuchte geht nach einiger Zeit an, es dauert aber immer nach Neustart ein paar Minuten. Bis dahin funktioniert das System wie es soll. Das war auf dem eingeschneiten Parkplatz gut zu prüfen. :) Bei durchdrehenden Rädern erfolgt Bremseneingriff und das ASR Warndreieck im Tacho leuchtet auf, um dies anzuzeigen. Man merkt es natürlich auch physisch. Das kann ich ein paar Minuten lang machen, aber dann kommt die Kontrollleuchte unten rechts und das System schaltet sich ab.
Bei einem Quertausch der Relais auf dem Aggregat ist mir etwas Ungewöhnliches aufgefallen: die Pumpe (bei ASR II direkt unter dem Hydroaggregat) brummt vernehmlich dauerhaft. Dies soll so nicht sein, oder? In dem Moment, wo die Pumpe zur Ruhe kommt, geht die Leuchte im Instrument an. Was kann ich jetzt als nächstes tun? Ein Wechsel des Steuergeräts brachte keine Veränderung.
Liebe Grüße und vielen Dank für eure Unterstützung im Voraus, Olaf II
Silberblau83 155 24.02.26 19:44
Re: ASR II Kontrolleuchte geht nach 5 Minuten an
RALF-300SE 97 24.02.26 20:21
lovegood 81 24.02.26 22:25
Albstadt 68 25.02.26 09:17
Mattes-Bo 71 25.02.26 12:44
Silberblau83 62 26.02.26 21:08
Mattes-Bo 62 27.02.26 08:53
..Bremslichtschalter ist nicht nur Bremslicht..
C63 65 27.02.26 11:10
Re: ..Bremslichtschalter ist nicht nur Bremslicht..
Albstadt 51 28.02.26 09:17
Mattes-Bo 52 28.02.26 09:20
