Thema: Re: ASR II Kontrolleuchte geht nach 5 Minuten an
WIS "Programmierte Reparatur Bremsen II - ABS/ASR I, Typ 126"
Beanstandung:
Kontrolleuchte ASR leuchtet ca. 30 s nach Motorstart.
Ursache
Druckschalter in Hydraulikeinheit ASR defekt.
Druckschalter prüfen, durch Messung am Anschluß Hydraulikeinheit ASR:
– Druckspeicher voll, Widerstand 1,5 kΩ zwischen Masse und Stecker 1.
– Druckspeicher leer, Widerstand 1,5 kΩ zwischen Stecker 1 und 4.
Abhilfe
Hydraulikeinheit ASR tauschen.
Beanstandung:
Kontrolleuchte ASR leuchtet während der Fahrt, bis Zündung aus.
Ursache
Druckspeicher leer, Relais Ladepumpe (K20) zieht an, Ladepumpe wird nicht angesteuert.
Abhilfe
Relais Ladepumpe (K20) tauschen.
[Problem] ASR II Kontrolleuchte geht nach 5 Minuten an
Silberblau83 163 24.02.26 19:44
RALF-300SE 106 24.02.26 20:21
lovegood 91 24.02.26 22:25
Albstadt 77 25.02.26 09:17
Mattes-Bo 82 25.02.26 12:44
Silberblau83 70 26.02.26 21:08
Mattes-Bo 69 27.02.26 08:53
..Bremslichtschalter ist nicht nur Bremslicht..
C63 78 27.02.26 11:10
Re: ..Bremslichtschalter ist nicht nur Bremslicht..
Albstadt 58 28.02.26 09:17
Mattes-Bo 60 28.02.26 09:20
