C63
02.03.26 06:15
Thema: Re: KE Fehlersuche: Warmlauf und EHS Strom bei Zündung
Hallo Domi,
..Deine Symptome kommen mir sehr bekannt vor !
Als ich meinen Japan 560 SEL übernommen hatte,- waren diese nahezu identisch.
Bei "Zündung ein, Motor aus" liegen a EHS keine +75mA Strom an, sondern Exakt 0
...wie bei mir. Es war das falsche KE-Steuergerät montiert. Beim Japan 560er sind zwei möglich,- eines funktioniert aber nur richtig.
Der Wagen war ständig im Notlauf.
Lässt sich ja prüfen, welches wirklich hinein gehört.
Nach Tausch lagen sofort die +75mA Strom an.
"Magerruckeln, Leistungsverlust" bei ca. 60° ist der Klassiker,- bei dieser Temperatur bricht die Kaltstartanreicherung weg.
Paar "Grad" später ist alles wieder gut.
Ein sehr "alte",- oder "one for all" Lambdasonde kann auch ganz komische Nebenwirkungen verursachen.
Da gehört die BOSCH 0 258 003 926 hinein,- ob das bei US Modellen auch so ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Bei 2.000 U/min soll, nach Paul Wurm, der Wert zwischen -7 und 0 mA, also im negativen Bereich pendeln ,- wenn das der Fall ist, wirst Du keinen Leistungseinbruch in diesem Bereich feststellen.
EHS,- unter Berücksichtigung aller weiterer infrage kommenden Komponenten prüfen und ggf. nachstellen.
Anleitung im WIKI unter "KE Einstellungen vornehmen",- kennst Du aber.
Falls beim US 560er der Sensor Ansaugluft am Lufi Schnorchel verbaut ist, diesen auch durchmessen..
Reinhard
domi strichacht 537 01.03.26 21:37
C63 447 02.03.26 06:15
domi strichacht 411 02.03.26 19:39
Twinvieuwbay 299 02.03.26 07:53
domi strichacht 298 02.03.26 19:48
Twinvieuwbay 273 02.03.26 20:37
domi strichacht 275 02.03.26 21:25
Ranzige_Garage 302 02.03.26 10:20
Twinvieuwbay 284 02.03.26 10:48
..ohne KE-Steuergerät "rumpelt" es nur..
C63 424 02.03.26 14:17
Re: ..ohne KE-Steuergerät "rumpelt" es nur..
lovegood 310 02.03.26 14:55
Twinvieuwbay 300 02.03.26 15:19
..auch der KE-Temperatur Sensor..
C63 420 02.03.26 15:34
lovegood 306 02.03.26 18:04
..Irrtum, Michael,- ausnahmsweise..
C63 458 02.03.26 15:25
Re: ..Irrtum, Michael,- ausnahmsweise..
Twinvieuwbay 321 02.03.26 15:32
Conny 319 02.03.26 22:29
Neuigkeiten:
domi strichacht 363 26.04.26 09:49
Re: Neuigkeiten:
C63 372 26.04.26 10:13
Re: Neuigkeiten:
domi strichacht 467 26.04.26 11:47
..Denkfehler,- sorry.. (k.T.)
C63 315 26.04.26 13:07
