C63
26.04.26 10:13
Thema: Re: Neuigkeiten:
Hallo Domi,
..Du schreibst:
Das ganze passiert so irgendwo bei 60-70° Motortemperatur.
Hast Du den KE-Temperatur-Sensor mal durchgemessen /ausgetauscht ?
Während normaler Fahrt bei warmem Motor liegt das TV bei ca. 60-70%. Also an sich zu magere Grundeinstellung und er fettet über die KE Regelung entsprechend an, wenn ich das ganze richtig verstanden hab. - Beim Durchbeschleunigen mit Volllast und ordentlich Drehzahl liegt das TV eher im Bereich 20-30%, er bekommt in diesem Moment richtig fett Sprit und er magert sogar ab. AFR ist dann bei ca. 12,5-13,5, also schon etwas fetter, das ist laut Wiki aber ja so korrekt
TV 60-70% bedeutet (auch), kein TD Signal, Leitungsunterbrechung an KE Steuergerät.
TV 20-30% steht (auch) für "Volllastkontakt verpolt / defekt, Leitungsunterbrechung KE Steuergerät und Temp-Fühler Kühlmittel.
Reinhard
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.04.26 10:25.
KE Fehlersuche: Warmlauf und EHS Strom bei Zündung
domi strichacht 342 01.03.26 21:37
Re: KE Fehlersuche: Warmlauf und EHS Strom bei Zündung
C63 237 02.03.26 06:15
domi strichacht 214 02.03.26 19:39
Twinvieuwbay 170 02.03.26 07:53
domi strichacht 167 02.03.26 19:48
Twinvieuwbay 142 02.03.26 20:37
domi strichacht 136 02.03.26 21:25
Ranzige_Garage 155 02.03.26 10:20
Twinvieuwbay 139 02.03.26 10:48
..ohne KE-Steuergerät "rumpelt" es nur..
C63 225 02.03.26 14:17
Re: ..ohne KE-Steuergerät "rumpelt" es nur..
lovegood 173 02.03.26 14:55
Twinvieuwbay 170 02.03.26 15:19
..auch der KE-Temperatur Sensor..
C63 223 02.03.26 15:34
lovegood 181 02.03.26 18:04
..Irrtum, Michael,- ausnahmsweise..
C63 257 02.03.26 15:25
Re: ..Irrtum, Michael,- ausnahmsweise..
Twinvieuwbay 178 02.03.26 15:32
Conny 178 02.03.26 22:29
Neuigkeiten:
domi strichacht 125 26.04.26 09:49
Re: Neuigkeiten:
C63 164 26.04.26 10:13
Re: Neuigkeiten:
domi strichacht 157 26.04.26 11:47
..Denkfehler,- sorry.. (k.T.)
C63 95 26.04.26 13:07
