Thema: Anlauf zwei, diesmal vernünftig
Erstmal danke für die Antworten, ehrlich. Ich war gestern etwas fertig und satt mit der Karre weshalb ich einfach nur kurz und schnell hier im Forum etwas reinschreiben wollte. Jetzt kommt es etwas ausführlicher.
Vorab bin ich „nur“ der Sohn des Fahrzeugbesitzers. Ich übernehme sozusagen das Schreiben und die Suche nach Antworten im Internet, während mein Vater den ganzen Technischen Kram durchführt (mit Hilfe von mir hier und da je nachdem). Zusätzlich steht der Benz im Nachbarland weshalb wir immer nur in den NRW Ferien Zeit haben zum Schrauben. Deshalb zieht sich das Problem auch schon über fast 2 Jahre, länger als es eigentlich sollte.
Jetzt zum Fahrzeug ( WDB1260391A314641) :
Gekauft wurde das Fahrzeug vor ungefähr 3 Jahren in Umkreis Dortmund wo wir auch herkommen. Seit dem Kauf machte die Kl schon Probleme. Sie ging immer wieder an und aus, Niveau war aber immer eingehalten. Die 8 Stunden Autofahrt hat das Auto aber gut überstanden, angefangen hat’s erst nach einem Jahr seit Ankunft. Hat die Standzeit ihn so zerstört? Ich kann mich noch genau erinnern dass der Leerlauf (schon seit Kauf) sehr unruhig war und wir die KE - Jetronic etwas reicher eingestellt haben (Ansaugung auch) sodass es seitdem sehr gut läuft, bis dann 2 Tage später das ganze hier mit der HPF angefangen hat.
Das ganze beginnt damit dass die Fahrerseite um ca. 2cm tiefer stand als die andere, Kl immer noch ständig an und aus, sogar während der Fahrt. Am 14.08.2024 ist es dann passiert: hinten komplett eingesackt und vorne nur etwas niedriger geworden. Daraufhin haben wir ihn laufen lassen und er pumpte sich wieder hoch, Kl immer noch an. Am nächsten Tag war das Niveau vorne und hinten dann etwas niedriger, aber nicht komplett eingesackt. Es kann aber auch sein dass wir wegen einem Fehler meinerseits ein oder mehrere Male in Sperrstellung gefahren sind, da bin ich mir aber nicht zu 100% sicher. Könnte das auch eine Ursache sein?
Dann kommen wir zu dem Punkt wo einfach nichts mehr passiert ist. Weder ging es hoch, noch ging irgendwas runter. Als wenn es in dieser Sperrstellung einfach stecken geblieben ist. Jedenfalls, nach etwas Zögern, haben wir uns dann die Pumpe von innen angeschaut und die Dichtungen mit Papierdichtung gewechselt. Das Lager der Pumpe sieht 1A aus ohne jeglichen Verschleiß, weshalb wir auch so unsicher waren/sind ob wirklich die Pumpe die Ursache ist. Kl immer noch an.
Nach 2 Monaten standzeit ( 22 Dezember 2024 ) mit ausgebauter Pumpe ist das Auto kein wenig gesunken, weshalb wir dann beschlossen haben, die vordere Entlüftungsschraube zu lösen. Es kam neben Öl auch massenweise etwas schaumiges raus und das Niveau sackte vorne, genau wie es ja auch soll, komplett ab. Ab diesem Zeitpunkt hebt sich das Auto vorne nicht mehr hoch.
Vom 12.04.2025 bis zum Ende des Jahres kamen wir ehrlich gesagt nicht weit voran. Versucht haben wir den Druck der Pumpe zu messen, jedoch ständig mit irgendwelchen Problemen und selbstgebauten Sachen die das Ergebnis nicht zuverlässig gemacht haben. Unnötig in die Länge gezogen. Zusätzlich hatten wir noch einen benutzten Druckregler und Verstellschalter gekauft, auch mehrmals von meinem Vater gereinigt. Hat leider nicht geholfen, wobei das Fahrzeug woher das stammt auch auf dem Boden lag. Gleiche Ursache? Diese beiden Teile sind auch gerade immer noch verbaut.
Erst im Januar diesen Jahres haben wir ein vernünftiges Druckprüfgerät mit Überdruckventil zusammengebaut und die Leistung der Pumpe gemessen. Wir kamen auf 175 Bar, aber immer noch etwas undicht, weshalb es vermutlich noch mehr Bar sind ??? Daraufhin kam Dorian (R.I.P) und erklärte mir, dass die Pumpenleistung anders gemessen wird und das Prozedere in der WIS CD erklärt wird. Wir 2 Dullis haben natürlich die CD immernoch nicht bestellt, obwohl das wahrscheinlich das erste sein sollte, was wir überhaupt hätten machen sollen. Problem hierbei ist dass die CD viel einfacher in Deutschland zu bekommen ist, weshalb wir erstmal warten müssen bis wir wieder zurück sind bevor wir in die CD reinschauen können. Gemessen wird doch: Druckprüfgerät an Rücklaufleitung der Pumpe, Überdruckventil einstellen und dann über längeren Zeitraum schauen oder nicht?
Kommen wir jetzt dazu, was wir gestern beschlossen haben. Ich hab mir nochmal den Beitrag von 600airsuspension durchgelesen und wenn ich alles richtig verstanden habe sorgt eine fehlerhafte „Valve Unit (Regulator/ Switch Unit)“ für das schäumen des Öls und macht es der Pumpe unmöglich Druck aufzubauen. Daraufhin haben wir die vordere Entlüftungsschraube wieder aufgedreht, um zu schauen, ob immernoch Öl mit Schaum austritt. Sehr langsam aber deutlich konnte man Schaum mit dreckigem ZH-M Öl erkennen. Wir haben Nähe Dortmund eine Firma, die den Druckregler inkl. Verstellschalter ( Und vllt. Sogar Ventilblock) prüfen und regenerieren könnten. Das wäre jetzt eigentlich auch unser nächster Schritt solange es keine Einwände gibt.
Hier noch eine kleine Liste, was wir schon alles geprüft haben:
• Die Zwei Bulleneier vorn + Zentralspeicher auf Funktion gecheckt
• den Filter im Druckregler gewechselt und Sinterfilter gereinigt
• Druckregler als auch Verstellschalter gereinigt (die originalen als auch gekauften)
Ölwechsel hatten wir schon lange vor, aber bei einem Kreislauf der nur von Pumpe zum Behälter läuft ist das unmöglich, oder?
Hier noch ein paar Schäden/Probleme:
• Höhenregler hinten undicht (aber nicht tropfend; Fehler war bereits bekannt, Vorbesitzer hat einen Dichtungssatz mit dazu gegeben)
• Oben am Ölbehälter ein Riss (Verläuft von Druckregler Befestigung nach unten, nicht sonderlich groß)
Ich hoffe ich habe alles klar und deutlich erklärt
[Problem] HPF Problem 560 SEL 1987 - Hilfe benötigt!
AlanK7 955 31.03.26 18:33
Re: HPF Problem 560 SEL 1987 - Hilfe benötigt!
Freddy671 487 31.03.26 20:57
tcj 483 31.03.26 22:28
KlaWag 426 01.04.26 06:35
AlanK7 521 01.04.26 17:30
Re: Anlauf zwei, diesmal vernünftig
tcj 409 01.04.26 19:33
Re: Anlauf zwei, diesmal vernünftig Anhänge
AlanK7 446 02.04.26 00:05
tcj 465 02.04.26 00:46
AlanK7 494 02.04.26 11:39
tcj 357 02.04.26 11:54
Ergebnisse Systemdruck Anhänge
AlanK7 413 02.04.26 13:17
Re: Ergebnisse Systemdruck
ramiro 406 02.04.26 14:04
AlanK7 449 02.04.26 17:27
Re: Ergebnisse Systemdruck Anhänge
ramiro 447 02.04.26 19:51
tcj 500 03.04.26 00:23
AlanK7 410 03.04.26 13:02
tcj 420 04.04.26 00:07
tcj 378 04.04.26 10:09
tcj 387 04.04.26 12:55
AlanK7 433 04.04.26 14:19
tcj 379 04.04.26 21:21
AlanK7 374 04.04.26 21:35
tcj 450 04.04.26 21:52
AlanK7 437 07.04.26 13:15
tcj 362 07.04.26 13:47
Endlich oben! ( Naja noch nicht ganz )
AlanK7 340 07.08.26 21:12
Wie geht es weiter ?
AlanK7 218 22.10.26 12:20
DanSE 492 02.04.26 10:39
AlanK7 493 02.04.26 11:21
