tcj
01.04.26 19:33
Thema: Re: Anlauf zwei, diesmal vernünftig
Hallo Alan,
das ist doch schon ein viel besserer Einstand.
Dein 1987er-W126 hat die HPF2, dazu komme ich später noch.
Hier zu Deinen aufgeworfenen Fragen:
Schiefstand:
da beide vorderen Federbeine den gleichen Druck abbekommen liegt es entweder an einseitig eingefallenen Gummilagern (das oben auf dem Federbein), oder an einem verdrehten Drehstab. Für Hinten gilt das analog.
Ölschaum: hier kann mal leicht zu falschen Schlüssen kommen: Öl das unter Druck steht und dann durch einen schmalen Spalt muß wenn Du eine Ablassschraube leicht öffnest schäumt immer. Das bedeutet nicht zwingend daß Du Gas im Öl hast.
Befähige Dich unbedingt den Systemdruck messen zu können. Das Manometer wird an der Innensechskantschraube oben auf dem Druckregler angeschlossen (vorher die Anlage gem. WHB drucklos machen). So läßt sich am einfachsten rausfinden wo die Ursache für die Probleme liegen so daß Du dann nur die defekte Komponente überholen lassen mußt.
Gib auch erstmal kein weiteres Geld aus um HPF-Komponenten zu kaufen, man kann alle Fehler diagnostizieren wenn man systematisch vorgeht und den Systemdruck messen kann.
Und aus ökonomischen Gründen würde ich jetzt auch nicht Regler, Verstellschalter und Magnetventilblock zur Überholung wegschicken, es ist doch unwahrscheinlich daß alle 3 Komponenten gleichzeitig kaputtgehen.
Wenn Du das Manometer angeschlossen hast dann gilt es folgende Fragen zu klären:
- Erreicht der Systemdruck Werte >100bar (ggf. mit erhöhter Leerlaufdrehzahl) und geht die Warnlampe dann aus?
- Bleibt der Druck einigermaßen konstant wenn der Motor auf Leerlauf läuft oder abgestellt wird?
--->wenn der Druck dann sehr schnell absinkt dann kann ich Dir dann wahrscheinlich schon sagen woran es liegt, hat was mit HPF2 zu tun.
Melde Dich wieder mit den Ergebnissen.
Viele Grüße,
Thomas
[Problem] HPF Problem 560 SEL 1987 - Hilfe benötigt!
AlanK7 953 31.03.26 18:33
Re: HPF Problem 560 SEL 1987 - Hilfe benötigt!
Freddy671 484 31.03.26 20:57
tcj 481 31.03.26 22:28
KlaWag 424 01.04.26 06:35
AlanK7 519 01.04.26 17:30
tcj 407 01.04.26 19:33
Re: Anlauf zwei, diesmal vernünftig Anhänge
AlanK7 443 02.04.26 00:05
tcj 463 02.04.26 00:46
AlanK7 490 02.04.26 11:39
tcj 355 02.04.26 11:54
Ergebnisse Systemdruck Anhänge
AlanK7 410 02.04.26 13:17
Re: Ergebnisse Systemdruck
ramiro 404 02.04.26 14:04
AlanK7 447 02.04.26 17:27
Re: Ergebnisse Systemdruck Anhänge
ramiro 445 02.04.26 19:51
tcj 499 03.04.26 00:23
AlanK7 408 03.04.26 13:02
tcj 419 04.04.26 00:07
tcj 376 04.04.26 10:09
tcj 385 04.04.26 12:55
AlanK7 430 04.04.26 14:19
tcj 377 04.04.26 21:21
AlanK7 371 04.04.26 21:35
tcj 448 04.04.26 21:52
AlanK7 434 07.04.26 13:15
tcj 360 07.04.26 13:47
Endlich oben! ( Naja noch nicht ganz )
AlanK7 338 07.08.26 21:12
Wie geht es weiter ?
AlanK7 217 22.10.26 12:20
DanSE 490 02.04.26 10:39
AlanK7 490 02.04.26 11:21
