Hallo Alan,
Ein sehr einfacher Test ist auch in den Tank zu schauen ob Öl von oben reinlaeuft wenn du 0 bar hast dann weißt du zu mindestens das die Pumpe am fördern aber ein Ventil offen ist.
Bei mir war auch kein Druck da lag es am Regelventil , hab rausgefunden das man es relativ einfach bruecken kann , man muss nur den Ausgang vom Pumpenventil mit der Druckleitung die zu den Achsreglern geht verbinden damit konnte ich bei zu mindestens rausfinden das es am Regelventil lag , nachdem ich die Stäbe nochmal raus hatte und poliert hatte ging es dann auch.
MfG
Ramiro
