So, jetzt aber systematisch weitermachen!
Die primären Kandidaten für den mangelnden Druckaufbau sind
- Druckregler/Verstellschalter
- Magnetventilblock
Um den Magnetvetventilblock auszuschließen schraubst Du diese Leitung am Magnetventilblock raus (bei stehendem Motor) und schließe beide offenen Enden ab.
Wenn der Druck nachdem danach deutlich höher steigt dann ist der Magnetventilblock durch innere große Undichtigkaiten eine große Ölsenke gegen die sogar dire üppig dimensionierte Pumpe verliert.
Mach das mal und berichte dann wieder.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.04.26 00:25.
