Thema: Endlich oben! ( Naja noch nicht ganz )
Nabend!
Nach der Prüfung von TCJ hat sich ergeben, dass der Verstellschalter komplett undicht ist, der Druckregler aber in Ordnung und der Magnetventilblock ebenfalls undicht ist. An der Stelle nochmal vielen Dank fürs Prüfen!
Da wir gebrauchte Teile von eBay verbaut und zum prüfen geschickt hatten, habe ich erstmal wieder die originalen Teile (ungeprüft) eingebaut, die schon länger draußen waren. Diesmal aber mit getrenntem Magnetventilblock an der Rücklaufleitung, so wie uns das empfohlen wurde.
Dann die Überraschung: Er hebt sich! Allerdings war das Öl unter Minimum, also erstmal Öl bestellt und gewartet. Nachdem ich dann ca. 2 Liter nachgefüllt habe (wir hatten vorher einiges abgelassen), ist das Heck weiter hoch gegangen. Vorne ging es nur schwer, aber die HPF-Lampe bleibt aus und der Druck lag bei über 80 bar.
Nach weiteren 1,5 Litern (weil wieder unter Minimum) ist er vorne schließlich auch hochgegangen, allerdings ziemlich ruckartig, dafür aber ordentlich. Der Druck lag dann bei ca. 120 bar, bis unser Messgerät leicht undicht wurde, weshalb wir es erstmal entfernt haben.
Was mir aufgefallen ist: Vorne ist er meiner Meinung nach zu hoch gegangen, fast so, als wäre die Position auf „hoch“ eingestellt, obwohl der Verstellschalter auf „normal“ stand.
Nach einer Weile ist er vorne plötzlich wieder fast genauso ruckartig abgesackt, wie er hochgegangen ist (Motor weiterhin an). Ziemlich merkwürdig. Ob der Druck nach hinten gewandert ist ? Schwer zu beurteilen.
Dann hat es oben an der Verstellscheibe angefangen zu lecken, weshalb wir das Ganze erstmal abgebrochen haben. Meine Vermutung ist das überdrehte Gewinde welches mein Vater aus versehen an der Schraube veranstaltet hat. Er meint er hat alles ordnungsgemäß wieder repariert sodass es nicht daran liegen kann gruebel Seine Vermutung: Druck ist irgendwo gewandert sodass der Druck zu hoch war und Öl von den Kügelchen rausdrückt.
Merkwürdig war auch, dass die Umdrehungen permanent bei 1500-2000 geblieben waren, auch nach mehrmaligen an-und ausschalten. Liegt das an der abgetrennten Rücklaufleitung des Magnetventilblocks?
Trotz allem freut es mich, dass der originale Verstellschalter und der Druckregler dicht sind und der Druckverlust wohl am Magnetventilblock liegt ( oder irre ich mich da ?).
MfG und einen schönen Abend
Alan und Christoph
[Problem] HPF Problem 560 SEL 1987 - Hilfe benötigt!
AlanK7 953 31.03.26 18:33
Re: HPF Problem 560 SEL 1987 - Hilfe benötigt!
Freddy671 484 31.03.26 20:57
tcj 482 31.03.26 22:28
KlaWag 425 01.04.26 06:35
Anlauf zwei, diesmal vernünftig
AlanK7 519 01.04.26 17:30
Re: Anlauf zwei, diesmal vernünftig
tcj 408 01.04.26 19:33
Re: Anlauf zwei, diesmal vernünftig Anhänge
AlanK7 444 02.04.26 00:05
tcj 463 02.04.26 00:46
AlanK7 490 02.04.26 11:39
tcj 355 02.04.26 11:54
Ergebnisse Systemdruck Anhänge
AlanK7 411 02.04.26 13:17
Re: Ergebnisse Systemdruck
ramiro 404 02.04.26 14:04
AlanK7 447 02.04.26 17:27
Re: Ergebnisse Systemdruck Anhänge
ramiro 446 02.04.26 19:51
tcj 499 03.04.26 00:23
AlanK7 408 03.04.26 13:02
tcj 419 04.04.26 00:07
tcj 377 04.04.26 10:09
tcj 386 04.04.26 12:55
AlanK7 430 04.04.26 14:19
tcj 377 04.04.26 21:21
AlanK7 372 04.04.26 21:35
tcj 449 04.04.26 21:52
AlanK7 434 07.04.26 13:15
tcj 360 07.04.26 13:47
AlanK7 338 07.08.26 21:12
Wie geht es weiter ?
AlanK7 217 22.10.26 12:20
DanSE 490 02.04.26 10:39
AlanK7 490 02.04.26 11:21
