Thema: Re: SE 300 von1987 Differentialumbau auf das vom 420er
Das Wechseln des Antriebsflansches habe ich beim 124er schonmal gemacht. Auch da gibt es unterschiedliche Lochkreisdurchmesser.
Um eine neue Stauchhülse und das neu Einstellen des Reibmomentes zu vermeiden habe ich die Diffmutter zur Welle gekennzeichnet und hinterher wieder genau dort hingedreht wo sie war.
Damit das gelingt, muss sicher sein, daß die beiden Naben der Dreiarmflansche exakt die gleiche Höhe haben. Beim 124er war das so, mit Bügelmessschraube hatte ich 1/100mm Unterschied ermittelt. Das habe ich ignoriert. Wenn es mehr ist, kann man unter Zuhilfenahme der Gewindesteigung die Mutter entsprechend justieren
Wen diese Methode nicht ruhig schlafen lässt, kann es auch streng nach WIS machen...ist dann halt aufwändig.
Wenn man die Mutter schon runter hat, drängt es sich natürlich quasi auf, auch den Simmerring gleich mit zu tauschen.
Frank
hirschfänger 615 15.04.26 06:57
KlaWag 288 15.04.26 07:32
Benni 280SE 276 15.04.26 08:09
Genau das was Benni schrieb,..
Nemo 275 15.04.26 08:15
Bibo SEC 265 15.04.26 10:10
hirschfänger 237 18.04.26 22:30
Diff-Umbau - Teilevariationen...
murdock 245 19.04.26 08:31
Re: Diff-Umbau - Teilevariationen...
hirschfänger 213 20.04.26 10:09
hirschfänger 188 20.04.26 10:14
Nemo 215 20.04.26 10:28
hirschfänger 190 20.04.26 11:46
Was macht das denn aus?
Manfred500se 194 20.04.26 18:24
Re: Was macht das denn aus?
hirschfänger 203 20.04.26 20:15
hirschfänger 145 25.05.26 23:08
heinrich 114 30.05.26 21:52
Albstadt 93 31.05.26 09:28
Markus Wagner 133 26.05.26 04:51
Re: SE 300 von1987 Differentialumbau auf das vom 420er Anhänge
hirschfänger 168 26.05.26 08:06
107_SL 141 26.05.26 08:56
tom 118 26.05.26 09:10
hirschfänger 148 26.05.26 14:12
hirschfänger 118 26.05.26 14:16
Stephan 122 26.05.26 14:25
hirschfänger 145 26.05.26 14:39
hirschfänger 132 26.05.26 14:31
..wurde hier schon häufiger gemacht..
C63 171 26.05.26 14:58
Re: ..wurde hier schon häufiger gemacht..
hirschfänger 119 27.05.26 09:07
hirschfänger 111 27.05.26 09:10
..das ist uns bekannt,- seit vielen Jahren..
C63 144 27.05.26 15:07
107_SL 140 26.05.26 18:48
260se DN 113 27.05.26 14:11
Albstadt 115 28.05.26 04:40
hirschfänger 116 28.05.26 07:29
Technische Umsetzung...?
murdock 139 28.05.26 08:05
.."sehr" wahre Worte, Markus,- vollste Zustimmung
C63 148 28.05.26 08:19
Re: Technische Umsetzung...?
hirschfänger 124 28.05.26 10:15
Albstadt 125 29.05.26 04:21
hirschfänger 116 28.05.26 07:31
hirschfänger 155 28.05.26 09:46
hirschfänger 139 28.05.26 10:19
SE 300 Differentialumbau
Nemo 142 31.05.26 10:37
