C63
26.05.26 14:58
Thema: ..wurde hier schon häufiger gemacht..
Hallo zusammen,
..der Grundtenor war, dass das Diff. der 560er (2,65) das Maß der Dinge darstellt..(beim R6)
Dieser Umbau kommt der "Frankreich" Version des R6 am nächsten.
Noch längere Achsübersetzungen wurden vermieden, da die Stufensprünge der Gänge zu groß werden, und die Fahrbarkeit mit dem "kleinen" Motor leidet.
Verbrauch wurde ebenfalls um die 10,0L realisiert..
Tacho muss natürlich angepasst /getauscht (k-Wert) werden, eingetragen waren die meisten Umbauten wohl auch..
Reinhard
SE 300 von1987 Differentialumbau auf das vom 420er
hirschfänger 604 15.04.26 06:57
Re: SE 300 von1987 Differentialumbau auf das vom 420er
KlaWag 279 15.04.26 07:32
Benni 280SE 269 15.04.26 08:09
Genau das was Benni schrieb,..
Nemo 265 15.04.26 08:15
Bibo SEC 256 15.04.26 10:10
hirschfänger 230 18.04.26 22:30
Diff-Umbau - Teilevariationen...
murdock 238 19.04.26 08:31
Re: Diff-Umbau - Teilevariationen...
hirschfänger 205 20.04.26 10:09
hirschfänger 180 20.04.26 10:14
Nemo 205 20.04.26 10:28
hirschfänger 183 20.04.26 11:46
Was macht das denn aus?
Manfred500se 187 20.04.26 18:24
Re: Was macht das denn aus?
hirschfänger 196 20.04.26 20:15
hirschfänger 139 25.05.26 23:08
heinrich 103 30.05.26 21:52
Albstadt 82 31.05.26 09:28
Markus Wagner 126 26.05.26 04:51
Re: SE 300 von1987 Differentialumbau auf das vom 420er Anhänge
hirschfänger 162 26.05.26 08:06
107_SL 132 26.05.26 08:56
tom 112 26.05.26 09:10
hirschfänger 138 26.05.26 14:12
hirschfänger 111 26.05.26 14:16
Stephan 114 26.05.26 14:25
hirschfänger 134 26.05.26 14:39
hirschfänger 125 26.05.26 14:31
C63 152 26.05.26 14:58
Re: ..wurde hier schon häufiger gemacht..
hirschfänger 110 27.05.26 09:07
hirschfänger 101 27.05.26 09:10
..das ist uns bekannt,- seit vielen Jahren..
C63 124 27.05.26 15:07
107_SL 130 26.05.26 18:48
260se DN 102 27.05.26 14:11
Albstadt 105 28.05.26 04:40
hirschfänger 111 28.05.26 07:29
Technische Umsetzung...?
murdock 130 28.05.26 08:05
.."sehr" wahre Worte, Markus,- vollste Zustimmung
C63 133 28.05.26 08:19
Re: Technische Umsetzung...?
hirschfänger 113 28.05.26 10:15
Albstadt 114 29.05.26 04:21
hirschfänger 108 28.05.26 07:31
hirschfänger 139 28.05.26 09:46
hirschfänger 130 28.05.26 10:19
SE 300 Differentialumbau
Nemo 117 31.05.26 10:37
