Thema: ABS Steuergerät Pinbelegung Serie1 / Kabelproblem.
Hallo zusammen,
leider geht bei meinem SEC Serie1 BJ83 das ABS Lämpchen nicht an, wenn ich die Zündung betätige.
Ich habe bereits geprüft, dass das Birnchen (ist ja nur durchgesteckt) leuchtet, wenn ich auf Pin25 Masse gebe.
Das Relais mit der Sicherung schaltet gut durch.
Es scheint, als käme an Pin15 keine 12V an, sondern nur 2V, wenn das Relais bei Zündung an schaltet.
Ich fürchte daher ein Kabelproblem zwischen Relais und dem Stecker des ABS Moduls.
a) hat mir jemand die komplette Pin Belegung von dem Serie1 ABS Modul (3 Sensoren)
b) hat mir jemand einen Ratschlag, wie ich das Kabel ersetzen könnte ?
Ich habe etwas Angst, den riesigen ABS Stecker zu öffnen.
Da muss man ja das Stecker-Inlay samt den 20 Adern durch das Gehäuse zwängen.
Ich fürchte, das bei einem 40 Jahre alten Kabelbaum irgendetwas bricht.
Gibts da irgendeine Idee ?
Viele Grüße
Tobi F.
TobiF. 193 17.04.26 23:27
Re: ABS Steuergerät Pinbelegung Serie1 / Kabelproblem.
lovegood 121 18.04.26 02:59
TobiF. 114 18.04.26 08:27
Nachtrag / Muss die Lampe leuchten ?
TobiF. 109 18.04.26 09:16
Re: Nachtrag / Muss die Lampe leuchten ?
lovegood 147 18.04.26 13:47
Steuergerät defekt
TobiF. 126 19.04.26 00:03
Re: Steuergerät defekt
lovegood 119 19.04.26 14:21
