Thema: Re: effektives Mittel zum Bremsstaub ablösen
Hallo Matze,
der heute üblicherweise benzutzte Wirkstoff, der Eisenpartikel "ausflockt", heißt Ammoniumthioglykolat. Bei uns hier (England) kann man davon einfach einen Liter günstig in einer Plastikflasche kaufen und entweder beim ersten Mal unverdünnt aufsprühen bei sehr starker Verschmutzung (vor allem die selten gereinigte Innenseite der Felgen) oder zur normale Reinigung mit Wasser verdünnen und/oder mit normalen Reinigungsmitteln vermischen.
Die "Wundermittelrezepte" der einzelne Hersteller sind einfach ähnliche Mischungen wie oben, die kann man auch kaufen, wenn einem das praktischer erscheint, jedoch ist man dann auf deren Mischverhältnis angewiesen und es ist natürlich teurer.
Wenn es sehr schmutzig ist und das erste Mal gemacht wird, gehe ich wie folgt vor:
1. Grob den oberflächlichen Dreck mit Bürste und Kärcher reinigen
2. ATG unverdünnt aufsprühen (eine gewisse Verdünnung wird durch das Wasser auf der Nassen Felge erfolgen) und kurz einwirken lassen.
3. Mit Bürste einreiben und dann abspülen.
4. Wiederholen bis sauber.
5. Handschuhe und eine einfache Schutzbrille benutzen.
AI Übersicht Google
Der Stoff, der in Felgenreiniger verwendet wird, um Metallpartikel (Eisen) auszuflocken und sich dabei lila oder rot verfärbt, heißt Ammoniumthioglykolat.
Hier sind die wichtigsten Fakten dazu:
Wirkungsweise: Die Verbindung reagiert mit Eisenionen im eingebrannten Bremsstaub und wandelt diese in einen wasserlöslichen Komplex um. Dieser Prozess führt zu einer intensiven violetten oder roten Färbung.
Wirkindikator: Die Farbänderung dient als visuelle Kontrolle, um zu zeigen, dass der Reiniger aktiv arbeitet und Schmutz löst.
Geruch: Diese Reiniger sind oft für ihren unangenehmen, fauligen Geruch bekannt, was auf den Schwefel im Ammoniumthioglykolat zurückzuführen ist.
pH-Wert: Meistens handelt es sich um pH-neutrale Formulierungen, die schonend zu den Felgen (Alu, Stahl, Lack) sind.
Alternative Begriffe: Der Wirkstoff wird oft als "Eisenreaktionsträger" oder "Eisen-Indikator" bezeichnet.
Bekannte Produkte, die auf diesem Prinzip basieren, sind zum Beispiel der Tuga Chemie Alu-Teufel Spezial (Grün), ValetPRO Dragon’s Breath oder Koch Chemie Reactive Wheel Cleaner.
Grüße
Richard Becker
Nemo 368 20.04.26 10:21
420SE für 600€ 239 20.04.26 13:34
Den verwende ich auch, funzt. LG Ralf (k.T.)
RALF-300SE 186 20.04.26 16:42
sir_toni 192 20.04.26 14:51
Dr.R.Becker 221 20.04.26 16:52
..genau,- wie Richard schreibt..
C63 204 20.04.26 17:18
Cornelius 183 20.04.26 20:31
107_SL 174 20.04.26 21:44
Cornelius 123 23.04.26 08:23
107_SL 124 23.04.26 17:01
Re: effektives Mittel zum Bremsstaub ablösen Anhänge
Stephan 141 23.04.26 19:20
Cornelius 135 26.04.26 12:36
Re: Dann schau ich mal nach dem Alu-Teufel. Danke (k.T.)
Nemo 150 21.04.26 07:47
Re: Alu-Teufel, rot oder grün? (k.T.)
107_SL 132 21.04.26 08:17
Re: Grün ist das Zeug doch, aber rot - mal schaun. (k.T.)
Nemo 144 21.04.26 08:50
107_SL 150 21.04.26 09:08
Re: Rot für's Grobe, ok
Nemo 174 21.04.26 14:05
Stephan 161 21.04.26 15:24
KlaWag 155 22.04.26 07:26
Stephan 181 21.04.26 09:21
