Hallo Simsso ( ist das dein Name ?)
Ich würde nicht pauschal dem Regler die Schuld geben, zumal die Überprüfung des Vorerregerstromes, bzw Funktion der LKL,
einfacher und schneller ist als der Tausch des Reglers.
Ich gehe davon aus, dass du eine ganz normale Prüflampe hast, natürlich keine LED !
Diese mit einem Ende bitte an D+ anschließen und das andere Ende an B+, dann sollte die Prüflampe leuchten.
Wenn du jetzt den Motor startest fungiert die Prüflampe als LKL.
Motor läuft, die Prüflampe sollte aus gehen.
Parallel einfach noch kurz die Spannung messen an der Batterie, die sollte dann auch auf 14V steigen.
Übrigens auch einfach, um sich schnell zu helfen, Spannungsmessgerät an der Batterie anschließen und den
Motor einfach mal etwas höher drehen lassen. 5000U/min
Dann schafft es der Generator fast immer ohne externe Vorerregung und die die Batteriespannung sollte steigen.
Falls nichts klappt, kann man natürlich den Regler tauschen, was natürlich etwas rudimentär ist, ohne zumindest
einmal auf die Schleifringe des Läufers zu schauen…….
Viele Grüße, Thomas
