Hallo Marinko,
ich bin aktuell dabei den Mengenteiler mit samt Düsen mittels des System-Reiniger 5153 einer Behandlung zu unterziehen. Die Erkenntnisse sind soweit durchwachsen.
Ich habe seitens Liqui Moly eine Aussage zur Verträglichkeit mit den Polymeren im MT, die für Dich und auch andere evtl. interessant sein könnte. Der dazugehörige Schriftverkehr ist unten angefügt.
Bitte beachten, dass sich meine Fragen hierzu nur auf das eigentliche Einspritzsystem beziehen. Alles was nach den ESV kommt ist nicht berücksichtigt
Viele Grüsse
Stefan
Frage:
Guten Tag,
ich habe eine Frage zur Anwendung der Produkte 5153 und 5147.
Ich möchte einen Mengenteiler (Bosch 0438101016) samt Einspritzdüsen mittels eines Kreislaufsystems spülend reinigen ohne es dem Motor zuzuführen. Ich stelle mir die Frage, ob ich hierfür das Produkt 5153 (mit einer zu Benzin ca. 1,5%igen Konzentration) oder das gebrauchsfertige 5147 nehmen sollte? Was kann zur maximalen Konzentration des 5153 gesagt werden? Welche Applikationsdauer empfiehlt sich, bzw. darf nicht überschritten werden? Gibt es eine Empfehlung zur Verwendung einer weniger brennbaren Trägerflüssigkeit in Verbindung des Produkts 5153?
Mit freundlichen Grüßen
Antwort Liqui Moly:
Am Mi., 16. Sept. 2026 um 12:22 Uhr schrieb 2541 LiquiMoly Anwendungstechnik <anwendungstechnik@liqui-moly.de>:
Sehr geehrter Herr
Vielen Dank für Ihre technische Anfrage und das Interesse an Liqui Moly Produkte.
Wenn Sie einen Spülkreislauf erstellen oder diese Bauteile ausgebaut sind, dann verwenden Sie zur Reinigung dieser am besten das Liqui Moly,
Pro-Line Drosselklappenreiniger, Art.-Nr. 5111 - 400 ml Spray.
Das Pro-Line Benzin-System-Reiniger, Art.-Nr. 5153 - 500 ml Gebinde, können Sie bei der Erstellung eines Spülkreislauf auch pur anwenden. Es wird von der Reinigungswirkung nicht so intensiv sein können, wie das zuvor genannte Pro-Line Drosselklappenreiniger.
Frage:
Sehr geehrte Herr S. ,
Vielen Dank für Ihre rasche Antwort.
Ihrer Angabe nach kann Pro-Line Benzin-System-Reiniger, Art.-Nr. 5153 also auch pur in einem Spülkreislauf angewendet werden.
Was lässt sich hierzu in Bezug auf die Dauer der Einwirkung bzw. Zirkulation beim Spülen sagen? Gibt es eine empfohlene maximale Dauer, die zu berücksichtigen ist,
um eine potentielle Schädigung von Elastomeren innerhalb des Mengenteilers, wie Membranen und O-Ringen auszuschließen?
Die Applikation des Drosselklappenreinigers scheint mir leider weniger praktikabel. Kann die geringere Intensität der Wirkung von 5153 evtl. durch einen längeren Zyklus
kompensiert werden?
Welche Dauer der Anwendung, sprich Zirkulation ist für ein gutes Ergebnis empfehlenswert?
Zur Einordnung: Der maximal einstellbare Durchsatz durch den Mengenteiler mitsamt der 8 Einspritzdüsen ergibt sich auf ungefähr 8 x 0,1 = 0,8Liter/Min
Antwort Liqui Moly:
Sehr geehrter Herr
Vielen Dank für Ihre weitere e-Mail.
Zu Ihren Fragen:
=> Das Pro-Line Benzin-System-Reiniger, Art.-Nr. 5153, verhält sich gegenüber Polymeren relativ neutral. Vergleicht man es mit der Anwendungsdauer unserer Jet Clean-Geräte, so wäre eine Spüldauer von 30 bis 45 Minuten ein guter Anhaltspunkt. Es kommt auch darauf an wie stark die Ablagerungen aufgebaut sind.
kompensiert werden?
=> Durchaus, dann nach 30 bis 45 Minuten prüfen, wie sich das Abtragen verhalten hat, dann können Sie ja entsprechend weiter spülen.
=> Wie zuvor beschrieben, 30 bis 45 Minuten.
=> Die Anwendung des Pro-Line Benzin-System-Reiniger ist auf diese Weise nicht üblich und wird so von uns auch nichtpraktiziert. Dennoch sollte es Wirkung zeigen.
Bei weiteren Fragen melden Sie sich sehr gerne wieder!
Beste Grüße / Best regards
D.S.
Forschung & Entwicklung
Anwendungstechnik
Frage:
Sehr geehrter Herr S.,
abermals Vielen Dank!!!
Erlauben Sie mir abschliessend zum Art.-Nr. 5111 nachzufragen:
Sollte ich dieses Produkt für meine Anwendung doch daher nehmen wollen, indem ich den Inhalt der Spraydose - die Flüssigkeit - meinem Spülkreislauf
beifüge:
Welche Verträglichkeit und daraus resultierende Anwendungsdauer, ergibt sich dann hinsichtlich besagter Polymere im Mengenteiler?
Aufgrund der von Ihnen genannten höheren Intensität ist von einer geringeren Anwendungsdauer auszugehen. Wäre unter Vernachlässigung der Anwendungsdauer
dann generell noch ein Unterschied zum Produkt 5153 zu erwarten?
Mit freundlichen Grüssen
Antwort Liqui Moly:
Sehr geehrter Herr ,
Es kommt natürlich auf die Menge und Festigkeit der Rückstände an. Ab nach einer nach Ihnen beschriebenen Anwendungsdauer von 3 bis 6 Minuten, sollte bereits ein gutes Ergebnis erzielt worden sein!
Sehr gerne melden Sie sich wieder!
D.S.
Anwendungstechnik
560SE; RÜF; 12/88; 478.000km; Perlmuttgrau; Leder schwarz
