Thema: Re: Schlepphebel/Druckstücke
Guten Morgen zusammen,
die Wiki habe ich bereits ausgdruckt, danke nochmals für den Hinweis. Die Kipphebel, so wurde es mir zumindest gesagt, sollten ebenfalls getauscht werden, weil auch sie für das Klackern zuständig sein könnten. Die Hydros sind auf der linken Zylinderbank noch nie gewechselt worden, daher vermute ich dem Geräusch nach, dass eines dieser Elemente verantwortlich ist für das Geräusch. Macht es denn dann nicht auch Sinn, die Hebel mitzuwechseln? Und die Ölduschen? Reinigen oder lassen? Wenn ich diese entferne, müssen die Clips, die diese halten, ebenfalls neu gemacht werden. Die Frage ist zentral die, was für das Tacken verantwortlich ist, die Hebel oder ein Element. Und ob es Sinn macht, alle auszupressen oder eben besser gleich alle neu zu machen. Die Nocke ist noch in gutem Zustand, hat also keine tiefen Riefen oder dergleichen.
Sternengrüße,
Annika
Anni80 225 29.04.26 22:59
Silver Fume 123 29.04.26 23:32
lovegood 131 29.04.26 23:42
Nemo 138 30.04.26 09:43
Anni80 104 30.04.26 10:23
Nemo 92 30.04.26 10:45
C63 175 30.04.26 11:25
Anni80 141 30.04.26 12:13
stebo 108 01.05.26 10:32
HeinvdWerft 111 01.05.26 13:43
