Thema: Tastverhältnis Lambda sinkt bei laufendem Motor
Hallo zusammen,
ich lese ja schon eine ganze Weile mit und dank dieses Forums konnte ich meinen 500SEL aus 1989 schon wieder zum Laufen bringen und genieße jede Fahrt. Nun ist mir aber aufgefallen, daß der Leerlauf nicht mehr so gut ist und daß der Wagen im Standgas manchmal merkwürdig nach Abgas riecht.
Also habe ich mit einem Schließwinkelmesser wieder an PIN3 der Diagnose gemessen und bei eingeschalteter Zündung habe ich die korrekten 70% bzw. rund 31 Grad. Starte ich dann den Motor pendelt sich das Tastverhältnis zunächst korrekt bei rund 50% bzw. 22,5 Grad ein. Dann verändert sich der Zeiger aber langsam und gleichmäßig bis zum Anschlag bei 0 % bzw. 0 Grad.
Deutet das auf eine defekte Lambdasonde hin? Macht ein vorsorglicher Tausch Sinn? Es ist wohl die erste Sonde verbaut. EHS ist übrigens bereits erneuert worden und funktioniert. Bitte seht mir meine Unkenntnis nach, ich versuche mich immer mehr in das Auto einzudenken, habe aber nur ein Grundwissen. Danke im Voraus und liebe Grüße
Björn
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.05.26 13:05.
Tastverhältnis Lambda sinkt bei laufendem Motor Anhänge
bdsf2003 207 05.05.26 13:02
Re: Tastverhältnis Lambda sinkt bei laufendem Motor
107_SL 129 05.05.26 13:22
bdsf2003 132 05.05.26 14:12
KlaWag 112 05.05.26 13:43
Benni 280SE 105 05.05.26 19:41
domi strichacht 113 05.05.26 20:51
Re: vielleicht erstmal richtig lesen...
Benni 280SE 104 05.05.26 21:10
bdsf2003 108 06.05.26 08:36
107_SL 97 06.05.26 09:33
Re: vielleicht erstmal richtig lesen... Anhänge
granca 125 06.05.26 10:06
domi strichacht 91 06.05.26 11:06
bdsf2003 90 06.05.26 13:30
