Thema: Re: Tastverhältnis Lambda sinkt bei laufendem Motor
Hallo und danke für die Antworten,
der Auspuff scheint dicht zu sein - zumindest dem sehr leisen Lauf nach zu Urteilen. Der Wagen fährt unauffällig und verbraucht um die 12 bis 13 Liter auf der Landstrasse - also alles normal. Wie in der Überschrift geschildert sinkt das Tastverhältnis welches das EHS ansteuert bzw. von der Sonde ausgegeben wird, auf 0. Über dieses Tastverhältnis wird ja auch CO eingestellt bis das Tastverhältnis bei rund 50 Prozent bzw. Beim V8 22,5 Grad beträgt. Offenbar passt zunächst alles denn 70 Prozent bei Zündung und 50 Prozent bei heissem Motor im Standgas sind die Soll- und die Istwerte. Nur dann sinkt wie geschildert der Wert langsam auf 0 als ob etwas ein viel zu fettes Gemisch erkennen würde und daher das EHS gar nicht mehr angesteuert wird. Soweit ich das Verstanden habe steigt dass Tastverhältnis bei zu magerem Gemisch und das EHS wird mehr angesteuert zur Anfettung. Bei mir geht der Wert auf 0, also meldet die Sonde wohl viel zu fettes Gemisch und das EHS wird daher gar nicht mehr angesteuert. Oder habe ich die Funktionsweise falsch verstanden?
LG Björn
Tastverhältnis Lambda sinkt bei laufendem Motor Anhänge
bdsf2003 653 05.05.26 13:02
107_SL 454 05.05.26 13:22
bdsf2003 438 05.05.26 14:12
KlaWag 402 05.05.26 13:43
Benni 280SE 449 05.05.26 19:41
domi strichacht 420 05.05.26 20:51
Re: vielleicht erstmal richtig lesen...
Benni 280SE 401 05.05.26 21:10
bdsf2003 444 06.05.26 08:36
107_SL 472 06.05.26 09:33
Re: vielleicht erstmal richtig lesen... Anhänge
granca 510 06.05.26 10:06
domi strichacht 454 06.05.26 11:06
bdsf2003 380 06.05.26 13:30
bdsf2003 334 27.07.26 16:52
107_SL 275 28.07.26 09:26
