Thema: Re: vielleicht erstmal richtig lesen...
Hi,
CO Messung am Auspuff mit KAT macht keinen Sinn, da kommen eigentlich immer 0% CO raus, außer er läuft wirklich extrem zu fett oder der KAT ist defekt. Lambdasonde kann man bei unbekanntem Alter schonmal pauschal tauschen. Einspritzdüsen würde ich bei der Symptomatik eher ausschließen, die fallen eigentlich eher auf wenn sie im Stand undicht sind und der Wagen dann schlecht startet.
Versuch wirklich erstmal alles zu messen, TV, EHS Strom, wie verhält sich beides im Leerlauf und bei 2000-2500 U/Min. Falls möglich mal TV während der Fahrt mal messen (Kabel einfach durchs offene Fenster) das ist Ultra aufschlussreich, wie ich neulich selber feststellen konnte. Ein einfaches AFR Meter an die Lambdasonde dazu geklemmt, und du weißt genau was los ist. die Lambdasonde kannst du grundsätzlich auch mit einem Multimeter messen, dann sieht man zumindest ob sie reagiert.
Was hast du denn schon eingestellt? Warst du am EHS oder und der Leerlaufgemisch Schraube dran?
Gruß, Domi
Tastverhältnis Lambda sinkt bei laufendem Motor Anhänge
bdsf2003 575 05.05.26 13:02
Re: Tastverhältnis Lambda sinkt bei laufendem Motor
107_SL 392 05.05.26 13:22
bdsf2003 390 05.05.26 14:12
KlaWag 351 05.05.26 13:43
Benni 280SE 389 05.05.26 19:41
domi strichacht 367 05.05.26 20:51
Benni 280SE 350 05.05.26 21:10
bdsf2003 395 06.05.26 08:36
107_SL 414 06.05.26 09:33
Re: vielleicht erstmal richtig lesen... Anhänge
granca 434 06.05.26 10:06
domi strichacht 375 06.05.26 11:06
bdsf2003 330 06.05.26 13:30
bdsf2003 276 27.07.26 16:52
107_SL 219 28.07.26 09:26
