Thema: Re: vielleicht erstmal richtig lesen...
ich selber habe nichts verstellt - die Einstellungen hat ein Freund (KFZ-Meister) vorgenommen. Das EHS wurde nicht verstellt, CO hat er aber nach dem Tausch des EHS und des Druckreglers neu justiert. Beide Bauteile waren undicht und mussten erneuert werden. Relativ schlecht anspringen tut er auch, daher mein Verdacht mit den ESVs. Wenn eine Düse "pinkelt" wird ja nicht sauber verbrannt und das könnte die Lambdasonde doch als "zu fett" bewerten, oder? Ich baue erstmal eine neue Sonde ein und messe dann im Fussraum, ob sie richtige Werte liefert. Dann geht's Schritt für Schritt weiter. An die Einspritzventile habe ich mich noch nicht getraut aber ich befürchte, dass die auch fällig sind nach 37 Jahren. Danke für Eure Hinweise, liebe Grüße
Björn
Tastverhältnis Lambda sinkt bei laufendem Motor Anhänge
bdsf2003 649 05.05.26 13:02
Re: Tastverhältnis Lambda sinkt bei laufendem Motor
107_SL 451 05.05.26 13:22
bdsf2003 437 05.05.26 14:12
KlaWag 400 05.05.26 13:43
Benni 280SE 447 05.05.26 19:41
domi strichacht 419 05.05.26 20:51
Benni 280SE 400 05.05.26 21:10
bdsf2003 443 06.05.26 08:36
107_SL 471 06.05.26 09:33
Re: vielleicht erstmal richtig lesen... Anhänge
granca 507 06.05.26 10:06
domi strichacht 450 06.05.26 11:06
bdsf2003 378 06.05.26 13:30
bdsf2003 332 27.07.26 16:52
107_SL 273 28.07.26 09:26
