Thema: Re: M103 startet ploetzlich nichtmehr
Hallo in die Runde.
Sollte bei Zündstellung Stufe II nichts surren (und alles ist ordentlich angeschlossen, montiert etc.), könnte auch das Kraftstoffpumpenrelais defekt sein.
Das war bei mir damals mal der Fall. Die alten Relais haben gerne kalte Lötstellen oder geben altersbedingt generell den Geist auf.
Hast du denn mal das beschriebene Relais geprüft oder gesäubert? Es sitzt vorne an der Schottwand, ist schwarz und ist geschätzt 6cm x 3cm groß...
BG
Jörg
PS: Solltest du bei der Montage des Pumpenpakets die Batterie nicht abgeklemmt haben, könnte eben genau dieses Relais "einen abbekommen" haben...
260 SE – 5-Gang – 199/7700/071 - BJ 01/1989
412, 440, 513, 531, 540, 590, 640, 731, 812
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.05.26 09:42.
[Problem] M103 startet ploetzlich nichtmehr
hannes.kann.es_05 333 20.05.26 21:29
107_SL 191 21.05.26 07:05
Nemo 245 21.05.26 15:22
107_SL 159 21.05.26 17:33
Re: M103 startet ploetzlich nichtmehr Anhänge
granca 176 21.05.26 17:37
Stephan 161 21.05.26 17:51
Nemo 155 21.05.26 21:01
hannes.kann.es_05 143 23.05.26 21:21
Nemo 196 24.05.26 08:36
Markus Wagner 142 24.05.26 19:19
hannes.kann.es_05 112 26.05.26 00:10
hannes.kann.es_05 112 26.05.26 00:05
Kommt denn Spannung (Volt) zur Pumpe? (k.T.)
Nemo 140 21.05.26 09:11
sir_toni 168 21.05.26 16:26
260se DN 175 22.05.26 09:40
hannes.kann.es_05 134 23.05.26 21:18
Freddy671 158 23.05.26 22:21
hannes.kann.es_05 125 26.05.26 00:25
Freddy671 131 26.05.26 00:40
KlaWag 131 24.05.26 06:45
hannes.kann.es_05 155 24.05.26 14:26
Albstadt 146 25.05.26 08:14
hannes.kann.es_05 127 26.05.26 00:26
260se DN 156 26.05.26 09:29
hannes.kann.es_05 125 01.06.26 00:46
blackmagic57 108 01.06.26 21:12
Re: ... Übersicht der Falschluftquellen am M103
107_SL 144 26.05.26 12:01
