Thema: Re: M103 startet ploetzlich nichtmehr
Abend,
melde mich zurück, mit guten und schlechten Neuigkeiten glas
Also zuerst: Der Benzindruck am Mengenteiler konnte wieder hergestellt werden. Grund war ganz einfach die Benzinpumpe, die ich nun gegen so ein billiges China Ding getauscht habe ... immerhin funktioniert es. Der Pumpendruck von 5,5 Bar wird sauber erreicht, die 30min Nachmessung wie im Wiki beschrieben (2,5Bar) ist leider nicht möglich, da mein selbstgebautes Messgerät selbst tropft und nicht 100% dicht ist. Der Wagen sprang nach dem Test aber wie neu an. (Kalt)
Da sind die guten Nachrichten aber auch leider zu Ende, denn der Grund wieso ich jetzt eigentlich Krafstoffpumpenpaket, Einspritzdüsen, ÜSR und KE-Jettronic Themperaturfühler (Grün, zwischen 5 und 6 Zylinder an der Schottwand) tauschte war der sehr unrunde Leerlauf. Zu den genannten Arbeiten hatte man mir auf einem Treffen des S-Klasse Clubs geraten ...
Naja alles scheiße, der Leerlauf ist fast noch schlimmer als davor, und wenn man mit eingelegter Fahrstufe und warmen Motor an der Ampel steht, muss man schon fast angst haben das dieser einem gleich aus geht ... 500,600, manchmal auch kurz nur 400 Umdrehungen sind laut Anzeige drin. Kombiniert ist das ganze mit einem Ruckeln der das ganze Fahrzeug durchschüttelt, als würde er nur auf 5 oder 4 Zylindern laufen. Anspringen bei bereits warmen Motor ist ebenfalls mit großen Qualen verbunden.
Ich hatte hier im Forum schon öfter darüber gelesen, aber die Hauptverdächtigen sind ja jetzt eleminiert. Es sei zu erwähnen das ich das Kaltstartventil ebenfalls mal draußen hatte, mehr als es zu Putzen konnte ich aber auch nicht machen ...
Mein nächster Streich wäre jetzt der Leerlaufregler. Hört sich das sinnvoll an?
Und noch eine Frage zu Falschluft: Durch die Verbaute LPG Anlage ist im Luftfilterkasten nach unten hin ein Loch wo ein Schlauch durchgeht. Ganz dicht bekommen habe ich das bisher nicht. Das Loch sitzt recht Mittig, also "hinter" dem Luftfilter. Wie kritisch denkt ihr ist das?
Danke für alle Antworten
LG
[Problem] M103 startet ploetzlich nichtmehr
hannes.kann.es_05 333 20.05.26 21:29
107_SL 191 21.05.26 07:05
Nemo 245 21.05.26 15:22
107_SL 159 21.05.26 17:33
Re: M103 startet ploetzlich nichtmehr Anhänge
granca 176 21.05.26 17:37
Stephan 161 21.05.26 17:51
Nemo 155 21.05.26 21:01
hannes.kann.es_05 143 23.05.26 21:21
Nemo 196 24.05.26 08:36
Markus Wagner 142 24.05.26 19:19
hannes.kann.es_05 112 26.05.26 00:10
hannes.kann.es_05 112 26.05.26 00:05
Kommt denn Spannung (Volt) zur Pumpe? (k.T.)
Nemo 140 21.05.26 09:11
sir_toni 169 21.05.26 16:26
260se DN 176 22.05.26 09:40
hannes.kann.es_05 134 23.05.26 21:18
Freddy671 158 23.05.26 22:21
hannes.kann.es_05 125 26.05.26 00:25
Freddy671 131 26.05.26 00:40
KlaWag 131 24.05.26 06:45
hannes.kann.es_05 155 24.05.26 14:26
Albstadt 146 25.05.26 08:14
hannes.kann.es_05 127 26.05.26 00:26
260se DN 156 26.05.26 09:29
hannes.kann.es_05 125 01.06.26 00:46
blackmagic57 108 01.06.26 21:12
Re: ... Übersicht der Falschluftquellen am M103
107_SL 144 26.05.26 12:01
